我有一块板卡是将DSP的串口(TTL电平)通过CH340T转换成USB口输出,将板卡的USB口接到电脑的USB口上是可以正常进行串口通信的。现在需要将板卡的USB口转成9针串口(DB9)与其他设备连接进行串口通信。发现直接用USB转串口线不行。
后来查阅了相关资料,单独用了一块基于CH340T的USB转串口(TTL电平)的小模块(这个小模块插在电脑的USB口上是可以正常串口通信的),在小模块的USB口焊了2根电源线单独给它供+5V的电(USB口四根线VCC、D+、D-、GND,我将VCC和GND单独引出用稳压电源给小模块单独供+5V电),然后将USB转串口的小模块与板卡的USB口连接,发现小模块的串口(TTL电平)还是没有输出。 我有两个问题: (1)我将USB转串口(TTL)小模块单独插在电脑USB口上,用示波器看CH340T的无源晶振是可以起振的,此时D+和D-两个管脚每隔1ms就有数据波形输出(好像电脑装上CH340的驱动之后即便没有数据通信隔1ms也有指令交互)。而将这个小模块插在板卡的USB口上晶振也不起振,D+和D-这两个管脚只是一个保持+3.3V、一个保持0V,也没有数据,请问这是什么原因?这具体是什么机制? (2)现在我这个板卡的USB口要想转为9针串口,请问该如何解决?
3个回答
u***通信接口共地了吗
最佳答案
6 条评论
你这USB转出来的是TTL电平,选择232类似芯片转成RS232 电平才能正常使用
1 条评论
CH340只能做USB从机,你这样子接让外接的小模块当主机是不可行的! 问题1 可以去了解下USB通讯协议
(2)现在我这个板卡的USB口要想转为9针串口,请问该如何解决? 最简单的方法把TTL转232模块的TTL输入接到板卡MCU的TTL输出 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:41 , Processed in 0.792459 second(s), Total 107, Slave 83 queries .
