调整器JU40100WA000 JU119k098
调整器JU40100WA000 JU119k098 吴 经 理:132,466.75433 工-作-q : 16625,43848 CHINO千野晶闸管调整器简介 JU系列是小巧、轻盈、可高密度面板安装的单相晶闸管调整器。 · 控制方式分为相位控制方式、过零触发的分频控制方式。可根据外部接点信号进行切换。 · 相位控制方式备有电压、电流、功率反馈和无反馈型。 · 输入信号有4~20mA DC、1~5V DC、ON-OFF接点信号3种。 · 加热器断线报警、电流限制等选件功能非常丰富。 · 备有基于MODBUS协议的通信单元供选择。可实现各种设定、电压和电流监视。 性能指标(根据型号可选) 相 数:单相 额定电压:100V、110V、120V、200V、220V、240V、380V、400V、440V AC(客户指定) 主回路电源和控制回路电源通用。也可制作电源分开的机型 额定电流: 10A、20A、30A、50A、75A、100A、150A、200A、250A、300A、400A、500A、750A、1000A(客户指定) 使用温度范围:-10~55℃(性能保证范围为0~50℃) 输出控制方式:相位控制方式、分频控制方式(有些机型可切换) 反馈方式:电压反馈、电流反馈、功率反馈、无反馈(有些机型可切换) 输入信号:4~20mA DC、1~5V DC、ON-OFF接点信号、电阻信号(可通过端子切换) JU12010WA000 JU20030WA000 JU38075WA000 JU38150WA000 JU38750WA000 JU40400WA000 JU44500WA000 JU99X00WA000 JU22010VA300 JU10010WN000 JU11020WN000 JU22050WN000 JU24075WN000 JU12020WN000 JU38075WN000 JU38100WN000 JU38150WN000 JU38200WN000 JU38250WN000 JU38300WN000 JU38400WN000 JU38500WN000 JU38750WN000 JU38X00WN000 JU40250WN000 JU40300WN000 JU44250WN000 JU44300WN000 JU44400WN000 JU44500WN000 JU44750WN000 JU99X00WN000 JU38200WN103 JU38250WN101 JU10010NA000 JU12030NA110 JU22020NA001 JU24100NA100 JU38075NA000 JU40150NA000 JU44200NA000 JU10020NN000 JU12010NN000 JU20030NN000 JU22150NN000 JU24100NN000 JU38050NN000 JU38030NN000 JU38020NN000 JU38010NN000 JU40100NN000 JU44100NN000 JU99750NN000 JU10030CA000 JU11020CA000 JU12075CA000 JU20050CA000 JU22300CA000 JU24200CA000 JU38150CA000 JU40100CA000 JU44050CA000 JU10075CN010 JU11050CN000 JU12100CN000 JU20200CN000 JU22200CN000 JU38200CN000 JU40150CN000 JU44075CN000 JU24050VN201 JU24250VA200 |
GMT+8, 2025-1-31 01:47 , Processed in 0.523684 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
