混泥土湿度专用传感器HM08 混泥土湿度专用传感器HM08
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴 经 理:132,466.75433 工-作-q : 16625,43848 混泥土湿度专用传感器HM08 Hydro-Probe Hydro-Probe Orbiter Hydro-Mix Hydro-Probe XT Hydro-Mix XT Hydro-Mix HT Hydro-Probe SE Thermo-Tuff 其中 Hydro-Probe 是第一个使用数字微波湿度测量威廉希尔官方网站 的湿度传感器。 它具有积分信号处理以提供线性输出(数字和模拟),并且可以方便地将其连接到任何控制系统上。 典型典型的应用包括沙子、水泥、混凝土、沥青和骨料。 该传感器设计用于使用料仓(筒仓)、溜槽和输送机或进料带的加工厂,并放置到材料流中。在材料经过传感器表面或周围时进行测量,每秒测量 25 次, 这意味着传感器可以快速检测含水量变化。如果需要,可以在加工过程中实时调整材料的含水量。这可确保生产商始终生产出一致的高质量产品,并限制浪费或报废的材料量以降低成本 威廉希尔官方网站 规格 尺寸:直径108mm,长度140mm 安装:安装于固定板,固定板利用紧固环焊接于搅拌机底侧,允许调节传感器插入深度。包括磨耗板在内搅拌机底板最大厚度60mm。安装传感器用搅拌机圆形切口建议尺寸127mm 材料:镀镍铜外壳 面板:刚化铜瓷体 湿度量程:湿度量程取决于混凝土中所有的物料特性。对于标准混凝土混合物,传感器一般可测量高达15%的湿度(一般为饱和极限)。对于轻量骨料,量程会更高。 频率:0.3~1.2GHz范围内。 微波穿透深度:约75~100mm,取决于物料。 电源电压要求:要求使用稳压电源。 +15V ~ 30VDC,常用值大约为100mA,+24VDC 阻抗:输入阻抗4700Ω 读数速度:传感器提供连续及瞬时信号,该信号由Hydronix接口系统调节和处理。 电缆连接:提供4米8芯屏蔽电缆,配8针内孔连接器(IP65标准),用于连接8芯延长屏蔽电缆,连接Hydronix接口显示系统。 延长电缆:16/0.2mm绞线8芯屏蔽电缆。 电缆长度最长的约400m。 电缆不应布线于电源附近。 人类的生存和社会活动与湿度密切相关。随着现代化的实现,很难找出一个与湿度无关的领域来。由于应用领域不同,对湿度传感器的威廉希尔官方网站 要求也不同。湿度是空气中所含的水分的百分比。来表示空气的潮湿度。 |
GMT+8, 2025-2-24 16:39 , Processed in 0.557067 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
