4个回答
主要参数
1.直流电阻:有多种直流电阻可供选择,电感值越大,对应的直流电阻也越大。一般信号用电感其直流电阻比高频信号用电感和电源用电感大一些,最小的直流电阻一般为几毫欧,大的几欧。 2.自谐振频率:几十MHz到几百MHz。电感值越大,其对应的自谐振频率越小。 3.额定电流:几mA到几十mA。电感值越大,其对应的额定电流越小。 工作频率低于谐振频率时,电感值基本保持稳定。但工作频率超过谐振频率后,电感值将会先增大,达到一定频率后,将迅速减小。 从阻抗频率曲线图可知,工作频率低于谐振频率时,电感器件表现出电感性,阻抗随着频率的升高而增大:当工作频率高于谐振频率时,电感器件表现出电容性,阻抗随着频率的升高而减小。 因此,在应用中,应选择谐振频率点高于工作频率的电感,为电源滤波选用电感时,需要注意以下几点: 1.电感与电容组成低通滤波器时,电感值是一个很关键的参数。电感器件资料标称的电感值,是工作频率低于谐振频率点的值,如果工作频率高于谐振频率,则电感值将会随着工作频率的升高而急剧减小,逐步呈现电容性。 2.电感用于电源滤波时,需要考虑由于其直流电阻而引起的压降。 3.用于电源滤波时,电感的工作电流必须小于额定电流。如果工作电流大于额定电流,电感未必会损坏,但是电感值可能低于标称值。 |
电感啸叫原因
如果耳朵能听到啸叫(吱吱声),可以肯定电感两端存在一个20HZ-20KHZ(人耳范围)左右的开关电流。 例如:DC-DC电路的电感啸叫,由于负载电流过大,DC内部有一个限流保护电路,当负载超过IC内部的开关(MOS)电流时,限流检测电路判断负载电流过大,会立即调整DAC内部开关占空比,或者立即停止开关工作,直到检测负载电流在标准范围内时,在重新启动正常的工作开关。从停止开关到重启开关的时间周期正好是几KHZ的频率,正因为这个周期的开关频率产生啸叫。 改善对策:负载电流或电压过大导致,降低负载电流或更换功率稍大的DC-DC。 反动电势:指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。 反动电势的由来:电流的变化引起磁场的变化。根据麦克斯韦的说法,变化磁场的周围会产生电场,电场对其中的电荷会有电场力,电场力是非静电力,产生电动势。 当电流是从小增加到大时,产生的反向电动势的方向与原电压方向相同。当电流从大到小时,产生的反向电动势的方向与原电压方向相反。 |
电弧产生原因
断开电感电路,电感会产生一个高电压,抵抗断开的电压。这在物理学中称做感生电动势,即反电动势 。所以开关上会产生电弧。 开关断开瞬间,由于电感保持电流特性,会产生很大的反动电势,开关处会产生瞬间高压(电弧)。 |
22024个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2000浏览 2评论
919浏览 1评论
873浏览 1评论
2010浏览 1评论
1268浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:53 , Processed in 1.149659 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
