振动棒式料位开关HTM-930 振动棒式料位开关HTM-930
销售 吴工:135.3421.8343 工作Q: 1662543848 韩国HITROL 产品简介 HTM-930系列是一款振动式料位开关,结构简单,特别适用于EPS机,适合密度很低的聚苯乙烯泡沫 塑料。 特点: 可以检测多种固体和粉末的料位;检测低密度或高密度粉末的优异性能 ;使用寿命长 ;无需根据测量材料调整灵敏度 适用于低密度粉末 在高度发展的现代工业中,现代测试威廉希尔官方网站 向数字化、信息化方向发展已成必然发展趋势,而测试系统的最前端是传感器,它是整个测试系统的灵魂,被世界各国列为尖端威廉希尔官方网站 ,特别是近几年快速发展的IC威廉希尔官方网站 和计算机威廉希尔官方网站 ,为传感器的发展提供了良好与可靠的科学威廉希尔官方网站 基础。使传感器的发展日新月益,且数字化、多功能与智能化是现代传感器发展的重要特征。 振动传感器主要监测旋转机械的振动情况,每种设备都有自己的振动标准,超过振动值,表明机器出现故障,所以振动传感器是起到对振动的保护作用 测量原理: 振动棒式料位开关式是音叉料位计的一种变形产品,振棒通过压电驱动,并以其机械谐振频率振动。压电陶瓷被机械固定,且不受温度骤变的影响。当振动组件接触到介质的时候,振幅发生变化,这个变化的振幅被一体式的电子部件分析计算,并转换成开关信号。 它不怕挂料不怕冲击。没有夹料问题。而且灵敏度更高。它的圆柱形单根探测杆结构决定了它对工业现场更广泛的适应性。只有探杆周围被物料包围时,振动幅度才急剧减弱,从而产生开关动作。 特 点: 圆形光滑单棒式探头,能有效防止夹料和粘料,在较多挂料时仍能稳定工作感度不变。 不受测量物质的影响,安装后无需调整,即可稳定投入使用。 依据所测量对象比重不同,可调整感应灵敏度,从而选择测出比重不同的分层液位或粉料体。 与阻旋式式开关相比,无可动零部件,坚固的探头耐磨损和物料冲击。 与电容式料位计相比,不受介电系数影响,表面自清洁。 螺纹式安装,易使用,坚固耐用,安装后无需校准。 |
GMT+8, 2025-4-14 16:37 , Processed in 0.647584 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
