AMR简介
AMR(Audio/MODEM Riser,声音/调制解调器插卡)是一套开放工业标准,它定义的扩展卡可同时支持声音及MODEM功能。采用这种设计,可有效降低成本, 同时解决声音与MODEM子系统目前在功能上的一些限制。 人们其实早就想把MODEM子系统集成到主板上,但由于存在电磁干扰以及另一些不方便的因素,所以MODEM最重要的模拟I/O(编码/译码器和DAA)电路暂时还不能直接焊到主板上。Intel公司之所以制订这套AMR规则,很重要的一个目的就是解决这个问题,将模拟I/O电路转移到单独的插卡中,其他部件则留在主板上。 另外,声音子系统目前也不能十全十美地集成到主板,其信噪比仍然达不到要求。 通过一个开放的、工业标准的插卡设计,系统厂商可采用标准或专用插槽,用极低的成本在主板上实现声音和MODEM功能。由于具有更大的灵活性,主板上可集成更多的加速功能,这一切都要归功于AMR接口。 一块主板如果要支持AMR模块,应具备的基本条件包括以下几点。 ■发热:在任何工作模式下,AMR模块的总功率均不得超过15瓦。 ■BIOS软件:AMR声音及MODEM子系统必须配备成一个与主板集成的子系统。 AMR模块制造商要负责开发全部驱动程序及BIOS代码,以支持这种配置,并对基于AMR架构的子系统的硬件资源加以管理。 ■主板设计:对于ATX,MicroATX和NLX主板来说,AMR卡必须置入最外侧的插槽。 AMR接口的骨干是一个符合AC"97规格的AC链路,最多支持4个解码芯片. AMR接口支持的其他信号还包括以下几点。 ■I/O分离:codec可分别做在不同的组件上(比如声音解码芯片做在主板上,而MODEM芯片则可做在AMR插卡上)。对应的信号包括用于拨号监视的传统模拟I/O。 ■电源:支持PC立即供电管理信号,以及运行AMR模块支持电路所需的主电源。 ■可选/保留:为将来可能加入的功能预留的信号。 基本的AMR架构支持声音及MODEM子系统的硬件加速。加速器位于预处理数据源与处理数据目的地之间,它直接从主内存取得预先处理好的数据,再通过AC链路,将其直接传递给解码芯片。 正是由于硬件上的这种伸缩性,系统厂商可选择将哪个控制器作为AC链路主控来使用。在可以预见的将来,越来越多的硬件设备会集成到一起,既能节约空间,也能降低成本。但这一切都要依赖业界通行的标准。由Intel制订的AMR1.01规范只是迈出了一小步而已。在一些科幻小说中,已指出未来的CPU将是一个各种功能的大杂烩,同时具有MODEM、声卡、内存、显卡等功能。但愿这不是一个遥远的梦! |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
446 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
476 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
615 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1688 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
1004 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-10 22:06 , Processed in 0.548681 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
