扫一扫,分享给好友
王栋春
sdxxfw 2021-1-17 00:11
王老师,您好! 我只是爱好电子制作的门外汉。由于原成品电路板上的IC型号参数不明,担心其损坏故不敢直接将BTA06-600C替换bt131。请老师费心为我设计一个以bt131的输出为一级驱动,BTA06-600C为负载控制的具体接入方法,行吗?在下先谢了。
sdxxfw 2021-1-17 00:16
盼您回复。
sdxxfw
zqz30
sdxxfw 2021-1-23 02:22
谢谢回复了
你可以试着看看器件PDF手册,比如BTA06-600有多个后缀,TW后缀和bt131触发电流差不多,电流,耐压又大于或等于原器件,那么就能直代,前提要正品。代换的原则是重要参数大于或等于原器件,你的这个场合重要参数就是触发电流,导通电流,耐压。不要生搬硬套,不同场合重要参数要求不一样,比如用在高速导通,还有带宽,上升时间,输入电容等等。。。。
补一句,因工作电流增加了,可控硅功耗会变大,如果工作一会儿可控硅很烫手,加大散热器
你正在撰写讨论
发布讨论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
运放的压摆率可能因芯片过热变小吗?
2420 浏览 1 评论
实现七位半DMM的要求到底有多高?
1330 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2024-12-24 07:40 , Processed in 0.775772 second(s), Total 65, Slave 53 queries .
