Si24R2F采用GFSK数字调制与解调威廉希尔官方网站
。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。 应用原理图: ![]() Si24R2F针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流500nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为20uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的发射。 ![]() Si24R2F开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC时钟工作,内部timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为500nA。当内部TImer计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从NVM存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠态。Si24R2F 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。操作方便,不需要外部MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为64次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。 Si24R2F具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源RFID无线数据发射系统。 ![]()
1086 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
931 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1409 浏览 2 评论
1932 浏览 0 评论
1131 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:53 , Processed in 0.398338 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
