基于迅为iTOP-4418开发板
EC20 模块封装成标准的 PCIe 接口,和开发板主要通过 u*** 通讯。 此次提供的文件有pppd 源码、编译好的 chat 和 pppd 工具、wcdma,wcdma_back,wcdma-chat-connect、wcdma-chat-disconnect 以及要在文档最后使用的 pppd_conf.sh 脚本,如下图所示。 在进行编译之前要先修改编译器为 arm-2009q3 编译器,如何设置编译器参见手册 5.2.2“交叉编译工具的安装”。另外为了避免使用环境变量设置编译器而可能出现的问题,文档中大部分编译是使用编译器的绝对路径,用户也应先找到自己编译器的绝对路径待用。下图是本次编译使用的编译器以及编译器压缩包。 由上图可知该编译器的绝对路径为“/usr/local/arm/arm-2009q3/bin/ arm-none-linux-gnueabi-gcc”。 |
驱动支持
首先需要对 Linux 内核驱动做一定的修改,使操作系统能够支持 EC20,首先增加 VID 和 PID,即 u*** 的厂商 ID 和设备 ID。在内核源码中的 kernel /drivers/u***/serial/option.c 文 件里添加如下两项内容。 #define EC20_VID 0x1E0E #define EC20_PID 0x9001 如下图所示。 然后搜索 option_ids,在 option_ids 列表中增加以下内容。 { USB_DEVICE(EC20_VID, EC20_PID) }, 如下图所示。 回到 kernel 目录,配置 make menuconfig 以下两项。 Device Drivers → USB Support → USB Serial Converter support → USB driver for GSM and CDMA modems 以及在 Device Drivers 》 Network device support 的《*》 PPP***全部选中 然后编译内核,并烧写到开发板。 |
编译 ppp 拨号工具
将提供的源码解压到 Ubuntu,进入解压的文件夹,如下图所示。 使用“。/configure”命令配置源码,如下图所示。 使用命令“make CC=/ usr/local/arm/arm-2009q3/bin/ arm-none-linux-gnueabi-gcc”编译源码,注意这里使用编译器的绝对路径。 编译到此完成,可以看到在 pppd 文件夹生成了 pppd 工具,在 chat 文件夹生成了 chat工具,如下图所示。 |
拷贝工具
将上面步骤中生成的 pppd 和 chat 工具下载到开发板/usr/***in/目录下。 将压缩包提供的脚本 wcdma,wcdma-chat-connect,wcdma-chat-disconnect 拷贝到开发板的/etc/ppp/peers/目录下。 |
测试
首先将天线安装到开发板上,如下图所示。 插入手机卡后重启开发板,并将脚本 pppd_conf.sh 拷贝到开发板,然后使用用命令“。/pppd_conf.sh &”运行脚本,运行结果如下图所示。 使用命令“ping www.baidu.com -c 4 -I ppp0 ”测试,可以看到连网成功(由于 4G连接需要搜索信号,所以在信号较差的区域需等待一段时间,才能上网)。 移植到此完成。 |
1029 浏览 0 评论
1298 浏览 1 评论
2727 浏览 5 评论
3018 浏览 9 评论
2916 浏览 6 评论
1650浏览 3评论
296浏览 2评论
575浏览 2评论
491浏览 2评论
552浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 14:48 , Processed in 1.299902 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
