NFCIP-2可以用作ISO14443A和1443B以及Felica和ISO15693(可以达1米)的读写器。
NFC三种模式: 1.读写器模式:在主动模式下NFC终端可以作为一个读卡器。发出射频场去识别和读、写别的NFC设备信息。 2.卡模拟模式:和主动模式下想法,此时NFC终端则被模拟成一张卡,它只在其他设备发出的射频场中被动响应,被读写信息 3.点对点模式(双向模式):NFC终端双方都主动发出射频场来建立点对点的通信。相当于两个NFC设备都处于主动模式。 SI512作为一种近距离无线通信威廉希尔官方网站 ,具有一些明显的优点,如功耗极小,安全性极高,同时速率一般能满足两个设备之间点对点信息交换,内容访问和服务交换的需求,对于音视频流等需要较高宽带的应用,可以配合蓝牙,无线局域网等威廉希尔官方网站 ,提供一个方便自动的接入功能。 4.SI512的应用可以分为四种 a.接触通过,如门禁管制,车票和门票等,使用者只需要携带储存着票证或者门控密码的移动设备靠近读卡装置即可。 b.接触确认:如移动支付,消费支付 c.接触连接:两个设备之间数据互相传输交换。 d.接触浏览:NFC设备可以提供一种以上有用的功能,消费者将能够通过浏览一个NFC设备,了解提供的是何种功能和服务 5.SI512也支持FeliCa,FeliCa是索尼公司推出的非接触式智能卡。 简介: SI512是一颗高度集成的NFC前端,支持13.56MHZ下的多种主动/被动模式非接触式通信方法和协议,支持自动载波检测ACD功能(LPCD低功耗自动寻卡功能) 一、 1.支持ISO 14443A/B/mifare/FeliCa 2.支持主机接口:SPI接口,串行UART,I2C接口 3.功耗低:2.9uA(500ms) 4.读卡NFCIP-1模式下最大距离可以达到50mm 5.ISO14443A/B/mifare/FeliCa卡模式下典型工作距离在100mm左右,具体要看天线的长度和调谐,以及外部场的强度而定。 二、参数指标 1.ESD等级:2KV 2.模拟供电电压:2.5V-3.6V 需要软件程序参考联系王工*** 3.硬件参考原理图 四、应用领域 1.智能电动车身份是被系统 2.智能刷卡门禁系统 3.低成本非接触式阅读器 4.三表行业非接触式智能控制设备 5.非接触式智能早教产品
937 浏览 1 评论
2758 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2147 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2314 浏览 2 评论
2854 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 17:54 , Processed in 0.322834 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
