3个回答
在电子设计中,最常碰到的威廉希尔官方网站
就是电路板的接地,从最常见的单模拟电路回路接地、单纯的数字电路回路接地到模拟数字电路的混合接地,从这些接地的方式中无不显示着电子设计的发展。如果你设计的产品还有其他的要求,例如经过EMC的检测,电路板的信号频率比较高(信号的上升时间为10ns甚至更低的数量级),那么,需要考虑的接地威廉希尔官方网站
又要符合此时的因素。那么,今天就来分析说明下在这些因素的接地威廉希尔官方网站
在分析电路板的接地威廉希尔官方网站 之前,首先要明白一个原因,接地威廉希尔官方网站 是为了提高电路稳定的因素之一。在电路设计中,通过各种接地威廉希尔官方网站 来减小环路,就是这种方法之一。现在简单说下减少地环路影响采取的威廉希尔官方网站 。 |
A 采用光耦威廉希尔官方网站
连接电路
在设计电路中,为了充分保护后级电路免予受到前面电路的影响,光耦隔离威廉希尔官方网站 是常用的方法之一。这种设计中,可以很好的减少发送电路中对接受电路的影响,正是由于光耦的引入,大大减少了地环路对电路的影响。 B 采用隔离变压器威廉希尔官方网站 连接电路 这种方法中,采用1:1的变压器,这样隔离了发送电路和接收电路。使接收电路的接地回路大大减小。 C 采用共模扼流圈 在电路设计中,接收电路通过共模扼流圈与发射电路相连,这样,可以使接收电路的回路大大减小,同时,也为接收电路的EMC检测提供良好的威廉希尔官方网站 支持。 D 采用平衡电路威廉希尔官方网站 这种方法中,发送电路通常为多点并联的电源,通过各个相当于并联的模块电路,最后并联的各个模块并联单点接地。在平衡电路中,各个模块的电流流动互相不影响,从而提高系统的稳定性。 |
一、浮地威廉希尔官方网站
在电子设计中,常用的一种方法是浮地威廉希尔官方网站 ,这种方法的电路板的信号地和外部的公共地不相连接,从而保证了电路的良好的隔离。电路与外部的地系统有良好的隔离,不易受外部地系统上干扰的影响,但是,电路上易积累静电从而产生静电干扰,有可能产生危险电压。小型低速(《1mhz)设备可以采用工作地浮地(或工作地单点接金属外壳)、金属外壳单点接大地。 二、串联单点接地 这种接地方法是公司大牛推荐的一种接地方法,由于其简单,在电路板设计中不用注意那么多,所以会使用的比较多。但是,这种电路容易存在共阻抗耦合,使各个电路模块相互影响。 三、并联单点接地 这种方法接地,虽然摆脱了串联单点接地的共阻抗耦合的问题,但是在实际的使用中,会引入接地线过多的烦心事,至于使用哪种,需要在实际的过程中综合评价。如果电路板面积允许,就使用并联模式,如果保持各个电路模块之间连接简单,那么采用串联模式。一般情况下,下载的板子中有电源模块,模拟电路模块,数字电路模块和保护电路模块,这种情况下,我采用并联单点接地的方法。 四、多点接地 多点基地威廉希尔官方网站 在日常的设计中会使用的比较多,在多模块电路设计中使用的更多,这种接地方法可以有效地减少高频干扰问题,但是,也容易产生地环路的设计问题,这设计中要充分考虑到这一点,提高系统设计的稳定性。小型高速(》10MHz)设备的工作地应与其金属机壳实现多点接地,接地点的间距应小于最高工作频率波长的1/20,且金属外壳单点接大地。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 05:53 , Processed in 1.144866 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
