在M453系列相关音频应用中,使用SPI1或SPI2作为I2S功能。 当I2S配置为主或从时,DI(数据输入)和DO(数据输出)引脚如何与外部音频编解码器连接?
当SPI1和SPI用作I²S函数时,MOSI和MISO的定义不适用。 在I*MOSI(主输出从输入):当SPI为主时,此引脚是输出;当SPI为从输入时,它是输入。 下图显示了M453系列的SPI1和SPI框图。 SPI功能引脚可以是Master或Slave。
当SPI1和SPI用作I²S函数时,MOSI和MISO的定义不适用。 在I*MOSI(主输出从输入):当SPI为主时,此引脚是输出;当SPI为从输入时,它是输入。 MISO(主输入从输出):当SPI是主时,这个引脚是输入;当SPI是从输出时,这个引脚是输出。 当SPI1和SPI用作I²S函数时,MOSI和MISO的定义不适用。 在I 当SPI1和SPI用作I²S函数时,MOSI和MISO的定义不适用。 在I*MOSI(主输出从输入):当SPI为主时,此引脚是输出;当SPI为从输入时,它是输入。 当SPI1和SPI用作I²S函数时,MOSI和MISO的定义不适用。 在I 当SPI1和SPI用作I²S函数时,MOSI和MISO的定义不适用。 在I*MOSI(主输出从输入):当SPI为主时,此引脚是输出;当SPI为从输入时,它是输入。 S函数设置下,无论IS是设置为IS主还是从,DI(数据输入)引脚是MISO(IS_DI)引脚的输入,DO(数据输出)引脚是从MOSI(IS_DO)引脚输出的。 S Master or Slave, the DI (Data Input) pin is the input of the MISO (IS_DI) pin, and the DO (Data Output) pin is output from the MOSI (IS_DO) pin. 当SPI1和SPI用作I²S函数时,MOSI和MISO的定义不适用。 在I*MOSI(主输出从输入):当SPI为主时,此引脚是输出;当SPI为从输入时,它是输入。 当SPI1和SPI用作I²S函数时,MOSI和MISO的定义不适用。 在I*MOSI(主输出从输入):当SPI为主时,此引脚是输出;当SPI为从输入时,它是输入。 |
1373 浏览 0 评论
1437 浏览 1 评论
2876 浏览 5 评论
3166 浏览 9 评论
3101 浏览 6 评论
1388浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
947浏览 1评论
923浏览 0评论
这个BSP包有基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com我发给您吧
856浏览 0评论
1373浏览 0评论
GMT+8, 2025-8-8 18:53 , Processed in 0.470130 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
