1.气体恒温恒湿试验室�炔壳謇恚�
为防止气体恒温恒湿试验室�炔堪褰鹂掌�氧化及锈蚀,请于设备运行一月左右擦试,试验箱�炔堪褰稹J匝橄浞缙档舶迓荻げ鹣吕�,以去渍油或溶剂如:香蕉水或天那水,擦试。 2.环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水位线调节: 调节之中杯子,往左边转动为降低环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水位线,往右边转动为调大环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水位线,调为8分满之水位线。请参照特别注意:电加热器、空调蒸发器组不能擦试。 3.试验仪水道服务器维护及维护保养注意事项: 本机持续运行两个月左右,为了防止水道系统软件堵塞,或水体遭到实验化学物质环境污染,请清理水道系统软件。 4.杯子水位线调节: 将水杯盖拔起,往左边转动为调大水位线,往右边转动为降低水位线。 5.水道系统软件表明: 将下水桶盖子开启,添加纯净水或纯净水,开启总开关电源水将由抽水电机,抽高于一切小水箱补高于一切杯子及下杯子。 A.上杯子作用:调整环境湿度磁感应棒不锈钢水槽水流量 B.下杯子作用:调整增湿器桶水流量下塑料水桶水位线应常维持在九分满的部位。 6.增湿器桶水位线调节: 调节排水杯盖,往左边转动为降低增湿器桶水位线,往右边转动为调大增湿器桶水位线,将水位线调节为水位线窗口2/3处 7.水道系统软件清理流程: A.将机房间门开启、,把总开关电源向下关掉、。 B.放水阀转动至(开)的部位、水将经回自来水管排回下小水箱,水全部排回下塑料水桶。 C.将回自来水管,抽水电机电源插头连接头,及其抽水电机出水口拔起。 D.这时抽水电机出口值将会有水露出为一切正常问题,请以手指头将抽水电机排水口按着,快速的将下塑料水桶的水扔掉。 E.自此只能清理各处份部件。 F.清理以后再将下塑料水桶放到精准定位,将回自来水管抽水电机电源插头连接头,及其抽水电机出水口插回。 G.开启下水桶盖倒进纯净水或纯净水,放水阀转动至(关)的部位 H.zhui后把总开关电源往上面开启水将全自动自下塑料水桶抽水电机,抽至水道系统软件各处部件。 |
807 浏览 0 评论
1159 浏览 1 评论
2534 浏览 5 评论
2867 浏览 9 评论
2717 浏览 6 评论
1094浏览 3评论
197浏览 2评论
463浏览 2评论
376浏览 2评论
458浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 15:01 , Processed in 1.132728 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
