4个回答
E5080A ENA 矢量网络分析仪(VNA)。该分析仪具有业界最出色的射频测量性能和速度,可以将测试时间缩短到原来的十分之一。这款最新的 ENA 应用了 Keysight PNA 和 PXI 系列软件架构,使工程师可以更方便地在多台 Keysight VNA 上执行测量。该 ENA 还配有大尺寸彩色触摸屏,使用户可以快速访问基本测量。
E5080A 为研发和制造环境中的射频元器件测试树立了全新标杆。它能够对放大器、混频器、天线和电缆以及平衡被测器件等有源和无源器件执行全面测量。 与畅销的 E5071C ENA 相比,E5080A 具有许多性能优势,包括动态范围高10 dB 以上(147 dB 典型值),在真实测试场景中测量速度加快 10 倍。这些优势可以改善射频元器件(例如深阻带滤波器)测试的测试精度和吞吐量。 |
主要特征
● 支持触摸屏操作的全新图形用户界面 ● 选项卡式功能键和拖放式操作功能 ● 测量流程极大简化 ● 9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz ● 2 或 4 端口,50 Ω ● 使用性能出众的网络分析仪在更短时间内获得更准确的测量结果 ● 提供 152 dB 宽动态范围、3 ms 快速测量速度 ● 0.0005 dBrms 低迹线噪声,可改善测量精度、提高产品良率并增加设计裕量 ● 提供 0.005 dB/ °C 的出色温度稳定度,创建可靠的测试站 ● 通过大屏幕上的 GUI 界面进行直观的触控操作,可以优化测量流程 ● 提供多端口测量功能(多达 40 个端口),缩短测试设置时间 |
可以配备两个或四个端口,以及 9 kHz 至 4.5、6.5 或 9 GHz 的频率范围。
・ E5080A-245 2 端口测试仪,9 kHz 至 4.5 GHz,配有T 型偏置接头 ・ E5080A-265 2 端口测试仪,9 kHz 至 6.5 GHz,配有T 型偏置接头 ・ E5080A-295 2 端口测试仪,9 kHz 至 9 GHz,配有T 型偏置接头 ・ E5080A-445 4 端口测试仪,9 kHz 至 4.5 GHz,配有T 型偏置接头 ・ E5080A-465 4 端口测试仪,9 kHz 至 6.5 GHz,配有T 型偏置接头 ・ E5080A-495 4 端口测试仪,9 kHz 至 9 GHz,配有T 型偏置接头 |
2009个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
831浏览 2评论
952浏览 2评论
421浏览 1评论
660浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 00:36 , Processed in 1.142329 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
