4个回答
负反馈电路中的馈通图1显示了一个基本的负反馈系统。信号sI和sO可以是电压或电流,因此我们有四种可能的放大器类型或拓扑结构。
图1:基本的负反馈系统。 无论拓扑结构如何,闭环增益都是通用形式: 其中Aideal是理想极限aε→∞时的闭环增益,aε是开环增益,T=aε/Aideal是环路增益。尽管运算放大器是电压输入/电压输出(V-V)器件,但它可以配置为四种拓扑结构中的任何一种。现在我们来讨论I-I拓扑结构,并由此引出负反馈的其它细节。 |
电流放大器
图2的反馈拓扑结构通常称为并联-串联型,其中具有开环电压增益av的运放被配置为电流放大,其增益可表示为A=iO/iI。(除了av《∞的情况,该运放假定是理想的。另外,为简单起见,我们假设负载短路,这是电流输出器件最简单的负载类型,就像开路是电压输出器件最简单的负载一样。) 图2:使用运放作为电流放大器,或I-I转换器。 要得到Aideal,参考图3a,我们有: 消除vO,整理得到: 参考图3b,可以看到沿环路传输的信号vD首先被av放大,然后通过LD和R2完整地返回到运放的反相输入端,因此环路增益仅为T=av。我们是否可以应用公式(1)得到下面的公式? 让我们通过PSpice来看一些特殊情况,例如R1=R2=10kΩ和av=10V/V。然后,公式(3)给出A=2/(1+1/10)=1.818A/A。然而,PSpice却给出1.909A/A,虽然差别不大,但对于这样简单的电路来说肯定是不可接受的。在图3c中av→0的情况下甚至出现更大的差异。通过检查发现,iO=iI,因此A=iO/iI=1A/A,而公式(3)预测A=2av/(av+1)=2x0/(0+1)=0A/A! 图3: 获得 (a)Aideal、(b)环路增益T和(c)馈通增益aft的电路。 有什么问题?公式(3)的问题在于它试图使I-I转换器符合图1的原理图,它假设信号单向传输,即通过放大器正向传输,以及通过反馈网络反向传输,如图中的箭头图形所示。然而,仔细审视I-I转换器就会发现,反馈网络是双向的,如图3c所示,在将vN=vO/(1+R2/R1)反馈回运放的反相输入时,网络也将iI前馈到负载,绕开了运放。 这时,馈通增益为aft=1A/A。我们该如何考虑这种双向性? 电路很简单,我们可以直接分析它(见附录)。确切的结果是: 这与公式(3)不完全相同。但是,我们可以轻松地将公式(4)重新表达为: 其中最后一项确实考虑了信号馈通。在我们的示例中(R1=R2=10kΩ及av=10V/V),公式(5)给出A=1.818+1/11=1.909A/A,本来就应该这样。 通过PSpice查看各种增益还是很直观的。图4a的电路采用了一个直流增益为10V/V、增益带宽积(GBP)为10MHz的运放(是的,特意采用低于标准的运算放大器,以便更好地显示由馈通产生的影响)。从图4b的迹线可以看出,只要av(迹线#1)足够高,馈通分量(迹线#3)可以忽略不计。然而,av随着频率滚降,馈通变得越来越相关,最终占主导地位。因此在高频下,迹线#4与迹线#3汇合,使得A→aft。 图4:(a)用于仿真图2电流放大器的PSpice电路 (b)相应的迹线:#1是开环增益av,#2和#3是公式(5)右边的第一和第二分量,#4是整体闭环增益A。 |
渐近增益模型
讨论了简单的I-I转换器,我们再用图5的框图对图1的简单框图作一个概括,称之为渐近增益模型,该电路给出: 图5:考虑误差放大器的馈通并概括图1的框图。 其中: |
我们应该担心馈通吗?
将馈通项aftsI视为一种噪声形式是有益的,我们将之反映到误差放大器的输入,即(aftsI)/aε。图6的框图可以很容易证明这一点。 很明显,只要|aft|<<|aε|,馈通可能就不是问题。但是,aε随着频率滚降,aft变得越来越相关,并最终占据主导。 图6:将馈通建模为一种输入噪声形式。 我们是否应关心馈通取决于实际应用。 图7:使用GBP=1MHz和ro=100Ω的运放来实现积分器。 在积分器电路中,馈通可能是一个问题。图7使用了一个1MHz运算放大器,其输出阻抗ro=100Ω,以接近理想的传递函数: 其中f0是积分器的单位增益频率: 在f→∞时,传递函数应降至零。然而,ro≠0的存在导致高频馈通增益aft(∞)≠0。因为在高频时C表现为短路,我们有: 图8:图7积分器的频率特性曲线,迹线#1是开环增益,迹线#2是理想的积分传递函数Hideal,迹线#3是实际传递函数H(jf)。 图8显示实际响应H仅在100Hz 从图9a可以看出,串联输入运放配置中的馈通往往不那么严重,因为输入电压Vi必须通过运放输入阻抗zi传输,这个阻抗通常很大。需要注意的是,在高频时zi往往是容性的,因此会增加馈通量。并联输入配置中的馈通更严重,因为输入电流Ii直接馈入反馈网络。但要注意,zo可能会在高频下表现出感性,因此其分流减少将允许更多的馈通。对于电流反馈运算放大器(见图9b),输入侧的情况相反。输入引脚上缓冲器的输出阻抗zn通常较小,因此Vi通过zn直接馈入反馈网络,而Ii则被zn分流到输入缓冲器。 图9:研究(a)电压反馈和(b)电流反馈运放中的馈通。 |
23743个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 18:53 , Processed in 0.915389 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
