` ESD放电二极管特性: 1. 快速反应速率(小于1ns) 2. 低电容(适用于高频、高速传输线) 3. 体积小,包装多样化,节省板面空间(满足不同产品应用) 4. 低泄漏电流,延长电池使用寿命(小于1uA) ESD放电二极管选型: ESD放电二极管的选择要根据每个客户的具体需求。在为客户选择和提供产品解决方案时,浪拓公司提醒要记住两个原则:1)ESD二极管的关断电压大于电路正常工作电压,2)根据应用端口和保护等级来选择,电容值要根据传输频率来选择。频率越高,器件的电容值越低。如果电容值过大,容易造成信号包丢失。因此,有必要根据自己的需要选择最适合的ESD放电二极管。 ` ![]() |
2815 浏览 0 评论
10353 浏览 0 评论
8489 浏览 0 评论
8808 浏览 0 评论
6250 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-7 15:35 , Processed in 0.579049 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
