在实际应用中,有源矩阵电极驱动的工作原理,主要是利用MOS场效应晶体管作为驱动器,MOS场效应管的栅极接扫描电极的母线,相当于水甲方向的寻址开关信号电极,源极接信号线,相当于垂直方向激励信号输入端,漏极通过存储电容接地,故又称其为TFT(Thin Film Transistor薄膜场效应晶体管)驱动方式,如图所示。当MOS场效应晶体管的栅极加入开关信号时,水平方向排列的所有晶体管的栅极均加入开关信号,但此时若源极未加信号,MOS晶体管并不导通。因此,只有当垂直排列的信号线上加入激励信号时,与其相交的MOS场效应晶体管才会导通,导通电流对寻址像素的存储电容充电,并且充电电压的大小与输入的代表图像信号大小的激励电压成正比。若电视图像信号通过源极母线分别激励MOS场效应晶体管,则存储电容将分别被充电。存储电容上的信号将保持一帧时间,并通过液晶像素的电阻逐渐放电。
与此同时液晶将出现动态散射,并呈现出与存储电容上的信号电压相对应的图像灰度。液晶屏的供电源控制电路如图所示。
