期待坛子里热心的电子发烧友给大家提供帮助! 简易数字信号传输性能分析仪(E 题)【本科组】 一、任务 设计一个简易数字信号传输性能分析仪,实现数字信号传输性能测试;同时,设计三个低通滤波器和一个伪随机信号发生器用来模拟传输信道。简易数字信号传输性能分析仪的框图如图1 所示。图中,V1 和 V1-clock 是数字信号发生器产生的数字信号和相应的时钟信号;V2 是经过滤波器滤波后的输出信号;V3 是伪随机信号发生器产生的伪随机信号;V2a 是V2 信号与经过电容C的V3 信号之和,作为数字信号分析电路的输入信号; V4 和V4-syn 是数字信号分析电路输出的信号和提取的同步信号。 二、要求 1.基本要求 (1)设计并制作一个数字信号发生器: b)数据率为10~100kbps,按10kbps 步进可调。数据率误差绝对值不大于1%; c)输出信号为TTL 电平。 (2)设计三个低通滤波器,用来模拟传输信道的幅频特性: a)每个滤波器带外衰减不少于40dB/十倍频程; b)三个滤波器的截止频率分别为100kHz、200kHz、500kHz,截止频率误差绝对值不大于10%; c)滤波器的通带增益AF 在0.2~4.0 范围内可调。 (3)设计一个伪随机信号发生器用来模拟信道噪声: (4)利用数字信号发生器产生的时钟信号V1-clock 进行同步,显示数字信号 V2a 的信号眼图,并测试眼幅度。 2.发挥部分 (1)要求数字信号发生器输出的V1 采用曼彻斯特编码。 (2)要求数字信号分析电路能从V2a 中提取同步信号V4-syn 并输出;同时,利用所提取的同步信号V4-syn 进行同步,正确显示数字信号V2a 的信号眼图。 (3)要求伪随机信号发生器输出信号V3 幅度可调,V3 的峰峰值范围为100mV~TTL 电平。 (4)改进数字信号分析电路,在尽量低的信噪比下能从V2a 中提取同步信号V4-syn,并正确显示V2a 的信号眼图。 (5)其他。 三、说明 1、在完成基本要求时,数字信号发生器的时钟信号V1-clock 送给数字信号分析电路(图1 中开关S 闭合);而在完成发挥部分时,V1-clock 不允许送给数字信号分析电路(开关S 断开)。 2、要求数字信号发生器和数字信号分析电路各自制作一块电路板。 3、要求V1、V1-clock、V2、V2a、V3 和 V4-syn 信号预留测试端口。 4、基本要求(1)和(3)中的两个m 序列,根据所给定的特征多项式1f (x)和2f (x),采用线性移位寄存器发生器来产生。 5、基本要求(2)的低通滤波器要求使用模拟电路实现。 6、眼图显示可以使用示波器,也可以使用自制的显示装置。 7、发挥部分(4)要求的“尽量低的信噪比”,即在保证能正确提取同步信号V4-syn 前提下,尽量提高伪随机信号V3 的峰峰值,使其达到最大,此时数字信号分析电路的输入信号V2a 信噪比为允许的最低信噪比。 |
7 个讨论
GMT+8, 2024-9-21 16:21 , Processed in 1.281895 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
