产品简介
CSU32M10是一款带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位MTP程序存储器,104字节SRAM。 高性能的RISC CPU 8位单片机MCU 内置2K×16位程序存储器MTP 104字节数据存储器(SRAM) 128字节的E2PROM,用于数据存储 支持在线仿真(ICD) 工作电压:2.35V~5.5V @Fcpu=4MHz,-40~85℃ 振荡器 内置32/16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1%@5V,25℃ 专用微控制器的特性 上电复位(POR) 上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms) 内置低电压复位(LVR) 定时器0 — 8位可编程预分频定时计数器 定时/计数器2 — 12位可编程预分频定时/计数器 定时/计数器3 — 12位可编程预分频定时/计数器 扩展型看门狗定时器(32K WDT)— 可编程的时间范围 外设特性 14个双向I/O口 2路蜂鸣器输出,2路PWM输出 定时器3支持2对互补PWM输出,支持大驱动输出 5个内部中断,2个外部中断 11个具有唤醒功能的输入口 7+3路12-bit ADC — 内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入三种参考电压选择 — 带数字比较器 提供一个1.4V、2V、3V、4V参考电压输出,精度±1.5% 4个开漏输出口 — PT5.0、PT5.1、PT1.1、PT1.3 PT5.0和PT5.1输出电流可配置为 IOL=53mA@5V,IOH=25mA@5V PT1.0、PT3.5可输出电流可配置为IOL =30mA@5V,IOH=20mA@5V 输入逻辑电平阈值可配置 5*8 LCD驱动,1/4duty,1/2bias 低功耗特性 MCU工作电流 — 正常模式2.5mA@16MHz,5V — 休眠模式下的电流小于1μA 封装 SOP16 |
GMT+8, 2024-12-31 06:35 , Processed in 0.388310 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
