扫一扫,分享给好友
AD8330是一款DC至150 MHz宽带宽可变增益放大器,适合要求完全差分信号通路、低噪声、精确定义增益和适度低失真的应用。输入引脚也可以采用单端源驱动。峰值差分输入为±2 V,允许1 V 均方根(rms)正弦波以宽裕的动态余量工作。输出引脚基本上以轨到轨方式驱动单端负载。差分输出电阻为150 Ω。输出摆幅是作用于VMAG引脚电压的线性函数,该电压的内部默认设置为0.5 V,提供±2 V峰值输出。峰值输出可以提高至10 V p-p,主要受电源电压的限制。
基本增益函数为线性dB,受引脚VDBS上所施加电压的控制。增益范围为0 dB至50 dB,相应控制电压为0 V至1.5 V,因此斜率为30 mV/dB。增益线性度典型值在±0.1 dB以内。通过改变引脚MODE上的逻辑电平,增益可在相同范围内减小,斜率相反。VMAG引脚上还提供第二增益控制端口,用户可以利用它改变数字增益,变化系数为0.03至10。AD8330的所有参数对温度和电源电压的敏感度均较低。根据应用需要,可以使用VMAG重新定位0 dB至50 dB基本增益范围,最高值可以提高20 dB(即20 dB至70 dB),最低值可以降低30 dB(即–30 dB至+20 dB),从而提供前所未有的100 dB增益范围。AD8330的独特之处在于,其带宽和脉冲响应对所有增益基本上恒定,上述增益不仅包括50 dB基本线性dB范围,而且包括用线性幅度函数所得到的范围。在那些高频时必须遵守精确的增益法则的VGA应用中,高频响应在增益范围内的出色稳定性显得尤为重要。 |
优势和特点
● 完全差分信号通路,也可使用单端信号 ● 输入范围为0.3 mV至1 V均方根值,轨到轨输出 ● 差分输入阻抗RIN = 1 kΩ;输出阻抗ROUT(每个输出),75 Ω ● 自动失调补偿(可选) ● 线性dB和线性幅度增益模式 ● 0 dB至50 dB,0 V < VDBS< 1.5 V (30 mV/dB) ● 反向增益模式:50 dB至0 dB (-30 mV/dB) ● 标称增益:x0.03至x10(15 mV< VMAG < 5 V) ● 恒定带宽:150 MHz(全部增益) ● 低噪声:5 nV/√Hz(典型值,最大增益时) ● 低失真:≤-62 dBc(典型值) ● 低功耗:20 mA(典型值,VS = 2.7 V - 6 V) ● 提供节省空间的3 mm x 3 mm LFCSP封装 |
23860个成员聚集在这个小组
加入小组1097 浏览 1 评论
1252 浏览 1 评论
12666 浏览 0 评论
6024 浏览 3 评论
17842 浏览 6 评论
1104浏览 1评论
1125浏览 1评论
552浏览 1评论
1097浏览 1评论
5876浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 10:40 , Processed in 0.889177 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
