① 可以在输入端加 MOS 作关断保护。这个是一种很好的方法,但 MOSFET 的控制比较复杂,而且需要高电压大电流的 MOSFET,这样会增大系统的成本,而且会降低可靠性。其结果是输入端的电压相对低些,而且加在输入端更方便实现软启动,减小对 MOS 的冲击。但是由于输出端电流更小,加在输出端 MOS 功耗更小一点。
② 对类似产品,日本有要求输出端必须有保险装置,通常是加可恢复保险丝。可恢复的保险丝说白了就是 PTC,不适合大功率场合,而且会产生大量的损耗,把保险装置加在输出端比加在输入端损耗相对小些,而且这种方式成本更低,经济实惠。
③ 可以用在母线上串接继电器的方式,在关掉 MOS 的同时,同步切断继电器,使得主回路断开就可以切断电流回路,进一步保护二极管。继电器是一个常见的保护方法,但也有寿命短,且在开关动作时容易打火等缺点。
