电围栏控制电路(一)
本例介绍的电围栏控制电路,兼有高压反击式防盗报警功能,除能作为畜牧养殖场和放牧草场的高压围栏外,还可作为鱼塘或瓜果园的防盗报警器使用。 电路工作原理 该电围栏控制电路由电源电路、高压电路和声、光报警电路组成,如图4-44所示。 电路中,电源电路由电源开关S、电源变压器T1、整流桥堆UR、滤波电容器C1、限流电阻器R1和稳压二极管VS组成;高压电路由升压变压器T2、氖指示灯HL、电阻器R3、照明灯ELl和省源变压器T3的二次绕组组成;声、光报警电路由T3的一次绕组、晶闸管VT、二极管VD1、V D2、电阻器R2、电容器C2、C3、电位器RP、继电器K、交流接触器KM、照明灯ELI和报警器HA组成。 接通电源开关后,交流220V电压经T1降压、UR整流、C1滤波、R1限流及VS稳压后,产生12V直流电压,作为报警器HA和继电器K的工作电源。 升压变压器T2的一次绕组与并联在T3一次绕组上的ELI串联后接人市电。接通S后,氖指示灯HL点亮,但ELI因流过的电流较小而不发光,T3的二次绕组无电压输出,此时T2的二次绕组上将产生4000一6000V的感应电压。T2二次绕组的一端接大地,另一端用电线(担mm的裸铜线或铝线、铁丝)将养殖场、放牧草场的围栏或鱼塘、瓜果园的边缘区域圈绕一圈或两圈(应用绝缘瓷瓶绝缘后固定)。当有牲畜、盗贼触及电线或将电线弄断时,电线上的高压将通过牲畜或盗贼的身体与大地产生回路,使牲畜或盗贼受到高压电击,而产生威慑作用(此电流较小,并无危险,且在牲畜或盗贼受到电击后高压会立即消失)。此时,T2电感量迅速下降,其一次绕组上的电压也会大幅度降低,使HL熄灭,交流220V电压几乎全部加在ELI两端,将ELI点亮,同时在T3的二次绕组上产生12V感应电压;该电压经VD1整流、C3滤波及R2、RP1分压后加至VT的门极上,使VT受触发而导通,K通电吸合,其常开触头接通KM的工作电源,KM吸合,KM的两组常开触头接通,一方面将EL2点亮,另一方面使HA通电发出报警声。 元器件选择 R1~R3均选用1W金属膜电阻器。 RP选用有机实心可变电阻器。 C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用耐压值为25V的铝电解电容器。 VD1和VD2均选用1 N4007型硅整流二极管。 VS选用1W、12V的硅稳压二极管。 UR选用IA、50V的整流桥堆。 VT选用title="MCR100-6货源和PDF资料" href="http://www.ic37.cn/MCR100-6_ic.htm" target="_blank">MCR100-6型晶闸管。 ELI选用40 - 60W的白炽灯泡;EL2选用100o w的碘钨灯或探照灯(ELI安装在监控室内,EL2安装在监控室外或监测区内)。 HA选用12V高响度报警扬声器。 HL选用普通氖指示灯。 K选用JZC-22F型12V直流继电器。 KM选用JZX-20型220V、10A交流接触器(使用时可将其三组主触头并联来控制EL2,用其辅助触头控制HA)。 T1选用30VA、二次电压为12V的电源变压器;TZ选用150~200VA、二次电压为4000一5000V的高压变压器或用横截面积为30 mm x 30mm的“U"型铁心自制:一次绕组用,Φ0. 31 mm的高强度漆包线绕800 -900匝、二次绕组用Φ0. 1 mm的高强度漆包线绕24000一25000匝,整个高压变压器应用环氧树脂密封;T3选用3 -5VA、二次电压为12V的电源变压器。 相关型号:AD7871KN MB4204 CY7C1399B-12VC UPC4558G2-T1 AN5612 http://www.ic37.cn/AD7871KN_ic.htm http://www.ic37.cn/MB4204_ic.htm http://www.ic37.cn/CY7C1399B-12VC_ic.htm http://www.ic37.cn/UPC4558G2-T1_ic.htm http://www.ic37.cn/AN5612_ic.htm |
4 个讨论
说了半天没看到图呀,后面还有吗?
1643个成员聚集在这个小组
加入小组4044 浏览 0 评论
8640 浏览 0 评论
6007 浏览 0 评论
4193 浏览 1 评论
5251 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
454浏览 2评论
711浏览 2评论
4959浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
627浏览 1评论
884浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-9 22:19 , Processed in 0.679061 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
