[文章]用鸿蒙开发AI应用(六)UI篇
前言
上一篇,我们在鸿蒙上写了一个HDF驱动并操作了一下LED硬件,这一篇我们来尝试一下构建一个有简单界面的App,体验一下鸿蒙的前端开发流程。
环境准备1. 安装DevEco Studio
解压相应的压缩包(文末附下载链接),这里以win10为例,双击deveco-studio-2.0.12.201.exe
指定安装目录
设置可选快捷方式和环境变量
一路下一步即可。
同意用户协议后,就能正常启动了。
2. 更新sdk
在菜单 Setting->HarmonyOS SDK->SDK Platforms中,选择Js和Java,安装新版的SDK。
同样在SDK Tools中,选中新版的Previewer
点击Apply更新
新建项目
点击菜单File->New Project...,选择智慧屏Smart Vision,创建一个空模板应用。
填入项目名称MyUiAPP,点击完成就能创建一个工程了。
遇到 gradle下载太慢或版本差异的,可以直接在以下网址用工具下载
https://services.gradle.org/distributions/
目录结构
我们先分析一下目录结构,做Android开发的会倍感亲切。
1. APP
HarmonyOS的应用软件包以APP Pack(Application Package)形式发布,它是由一个或多个HAP(HarmonyOS Ability Package)以及描述每个HAP属性的pack.info组成。HAP是Ability的部署包,HarmonyOS应用代码围绕Ability组件展开。
一个HAP是由代码、资源、第三方库及应用配置文件组成的模块包,可分为entry和feature两种模块类型。
  • entry:应用的主模块。一个APP中,对于同一设备类型必须有且只有一个entry类型的HAP,可独立安装运行。
  • feature:应用的动态特性模块。一个APP可以包含一个或多个feature类型的HAP,也可以不含。只有包含Ability的HAP才能够独立运行。
2. Ability
Ability是应用所具备的能力的抽象,一个应用可以包含一个或多个Ability。Ability分为两种类型:FA(Feature Ability)和PA(Particle Ability)。FA/PA是应用的基本组成单元,能够实现特定的业务功能。FA有UI界面,而PA无UI界面。
3. 资源文件
应用的资源文件(字符串、图片、音频等)统一存放于resources目录下,便于开发者使用和维护。resources目录包括两大类目录,一类为base目录与限定词目录,另一类为rawfile目录。
4. 配置文件
配置文件(config.json)是应用的Ability信息,用于声明应用的Ability,以及应用所需权限等信息。
  • 应用的全局配置信息,包含应用的包名、生产厂商、版本号等基本信息。
  • 应用在具体设备上的配置信息,包含应用的备份恢复、网络安全等能力。
  • HAP包的配置信息,包含每个Ability必须定义的基本属性(如包名、类名、类型以及Ability提供的能力),以及应用访问系统或其他应用受保护部分所需的权限等。
5. JS UI 框架
JS UI框架是一种跨设备的高性能UI开发框架,支持声明式编程和跨设备多态UI。
  • 声明式编程
    JS UI框架采用类HTML和CSS声明式编程语言作为页面布局和页面样式的开发语言,页面业务逻辑则支持ECMAScript规范的JavaScript语言。JS UI框架提供的声明式编程,可以让开发者避免编写UI状态切换的代码,视图配置信息更加直观。
  • 跨设备
    开发框架架构上支持UI跨设备显示能力,运行时自动映射到不同设备类型,开发者无感知,降低开发者多设备适配成本。
  • 高性能
    开发框架包含了许多核心的控件,如列表、图片和各类容器组件等,针对声明式语法进行了渲染流程的优化。
JS UI框架包括应用层(Application)、前端框架层(Framework)、引擎层(Engine)和平台适配层(Porting Layer)。
空气质量监测 UI1. 创建首页面
空气质量监测App包含两个界面(Page),工程创建完成后会生成一个名为index的Page,可以作为首页。
2. 创建详情页
在pages目录按右键,弹出的菜单中选择New->JS Page。
输入页面名称detail,
详情页创建完成后应用工程目录如下图所示,每个Page包括三个文件:布局文件hml、样式文件css、业务逻辑代码js。
3. 开发首页
应用首页主要展示城市的空气质量概况。首页总共有两屏(可以根据需求设置多屏),每屏显示一个城市的空气质量信息:主要包括AQI指数、城市名称、污染物指数、更新时间和信息来源等数据。
3.1 创建根节点
修改entry/src/main/js/default/pages/index/index.hml,加入根节点div:
<div class="container">
</div>3.2 创建样式
修改entry/src/main/js/default/pages/index/index.css
.container {
    flex-direction: column;
    height: 480px;
    width: 960px;
}3.3 添加标题栏
标题栏包括一个退出按钮和一个标题,两个控件是横向排列
    <div class="header">
        <image class="back" src="common/ic_back.png"></image>
        <text class="title">
            空气质量
         </text>
    </div>
</div>
注意,这里要先导入common/ic_back.png图标资源。
3.4 添加标题栏样式
修改entry/src/main/js/default/pages/detail/detail.css,添加以下代码,设置组件的高度、边距、颜色等属性。
.header {
    width: 960px;
    height: 72px;
.back {
    width: 36px;
    height: 36px;
    margin-left: 39px;
    margin-top: 23px;
.title {
    width: 296px;
    height: 40px;
    margin-top: 20px;
    margin-left: 21px;
    color: #e6e6e6;
}3.5 添加退出事件
onclick="exitApp" 设置了div组件的click事件,当在标题栏上触发点击事件时,就会执行函数exitApp,该函数位于index.js文件中,代码如下:
exitApp() {
    console.log('start exit');
    app.terminate();
    console.log('end exit');
app.terminate()函数实现了程序退出功能;在使用该函数前,需要引入app模块,在index.js文件的最上方写如下代码:
import app from '@system.app'
在 Previewer 窗口中,可以预览界面效果
3.6 滑动组件
实现城市空气质量信息的多屏左右滑动,需要使用“swiper”组件。
在根节点中添加一个子节点swiper, 修改index.hml
<swiper class="swiper" index="{{swiperPage}}" duration="500">
</swiper>
添加样式,修改index.css
.swiper {
    height: 385px;
    width: 960px;
绑定swiperPage变量,swiperChange事件,修改index.js
//引入router模块,用户页面跳转
import router from'@system.router'
export default {
    //定义参数
    data: {
      //默认是第一页
      swiperPage: 0
    onInit () {
    exitApp(){
        app.terminate();
    //swiper滑动回调事件,保存当前swiper的index值,每次滑动都会将index值保存在swiperPage变量中
    swiperChange (e) {
        this.swiperPage = e.index;
在swiper中添加两个子组件stack(绝对布局),每个stack组件内分别添加text、image、progress等组件来显示对应的信息。
<div class="container">    <div class="header">        <image class="back" src="common/ic_back.png"></image>        <text class="title">            空气质量        </text>    </div>    <swiper class="swiper" index="{{swiperPage}}" duration="500">        <!--第一屏-->        <stack class="swiper">            <!--空气质量-->            <text class="airquality">{{airData[0].airQuality}}</text>            <!--城市名称-->            <text class="location-text">{{airData[0].location}}</text>            <!--进度条-->            <progress                class="circleProgress"                               type="arc"                               percent="{{percent1}}">            </progress>            <!--云朵图片-->            <image class="image" src="{{src1}}"></image>            <!--AQI数值-->            <text class="pm25-value">{{ airData[0].detailData }}</text>            <text class="pm25-name">AQI</text>            <!--空气指标详细信息-->            <div class="detail">                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        CO                    </text>                    <text class="gas-value">                        100                    </text>                </div>                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        NO2                    </text>                    <text class="gas-value">                        90                    </text>                </div>                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        PM10                    </text>                    <text class="gas-value">                        120                    </text>                </div>                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        PM2.5                    </text>                    <text class="gas-value">                        40                    </text>                </div>                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        SO2                    </text>                    <text class="gas-value">                        150                    </text>                </div>                <input class="btn" type="button" value="历史记录"></input>            </div>            <!--更新时间和网站等信息-->            <div class="footer">                <text class="update-time">                    更新时间: 10:38                </text>                <text class="info-source">                    信息来源: tianqi.com                </text>            </div>        </stack>        <!--第二屏-->        <stack class="swiper">            <text class="airquality">{{airData[1].airQuality}}</text>            <text class="location-text">{{airData[1].location}}</text>            <progress class="circle-progress" type="arc"                    percent="{{percent2}}"></progress>            <image class="image" src="{{src2}}"></image>            <text class="aqi-value">{{airData[1].detailData}}</text>            <text class="aqi">                AQI            </text>            <div class="detail">                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        CO                    </text>                    <text class="gas-value">                        10                    </text>                </div>                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        NO2                    </text>                    <text class="gas-value">                        50                    </text>                </div>                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        PM10                    </text>                    <text class="gas-value">                        60                    </text>                </div>                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        PM2.5                    </text>                    <text class="gas-value">                        40                    </text>                </div>                <div class="text-wrapper">                    <text class="gas-name">                        SO2                    </text>                    <text class="gas-value">                        150                    </text>                </div>                <input class="btn" type="button" value="历史记录"></input>            </div>            <div class="footer">                <text class="update-time">                    更新时间: 10:38                </text>                <text class="info-source">                    信息来源: tianqi.com                </text>            </div>        </stack>    </swiper></div>
3.7 页面位置指示器
添加页面位置指示器:由于当前swiper不支持设置indicator,需要开发者自己来实现该效果。在根节点中添加一个子组件div,并设置相应样式;然后在该div中添加两个子组件div,设置两个div的border-radius,并在swiper滑动事件中动态改变对应div的背景色来实现该效果。
修改index.hml,在swiper组件后加入以下代码:
<div class="images">
    <div class="circle-div"></div>
</div>3.8 新增文字样式
修改 index.css
.aqi-value {
    text-align: center;
    font-size: 65px;
    color: #f0ffff;
    width: 156px;
    height: 92px;
    top: 134px;
    left: 210px;
.aqi {
    text-align: center;
    color: #a2c4a2;
    width: 156px;
    height: 45px;
    top: 90px;
    left: 210px;
.airquality {
    top: 222px;
    text-align: center;
    width: 156px;
    height: 45px;
    left: 210px;
.image {
    top: 285px;
    left: 274px;
    width: 32px;
    height: 32px;
.location-text {
    text-align: center;
    color: #ffffff;
    width: 250px;
    height: 52px;
    font-size: 40px;
    left: 380px;
    top: 16px;
.container {
    height: 480px;
    width: 960px;
.circle-progress {
    center-x: 128px;
    center-y: 128px;
    radius: 128px;
    startAngle: 198;
    totalAngle: 320;
    strokeWidth: 24px;
    width: 256px;
    height: 256px;
    left: 160px;
    top: 58px;
.detail {
    width: 256px;
    height: 265px;
    left: 544px;
    top: 58px;
.text-wrapper {
    width: 256px;
    height: 35px;
    margin-top: 6px;
.gas-name {
    width: 128px;
    height: 35px;
    text-align: left;
.gas-value {
    width: 128px;
    height: 35px;
    text-align: right;
.btn {
    width: 180px;
    height: 50px;
    margin-top: 6px;
    margin-left: 38px;
    background-color: #1a1a1a;
    color: #1085CE;
.footer {
    top: 326px;
    width: 960px;
    height: 28px;
.header {
    width: 960px;
    height: 72px;
.back {
    width: 36px;
    height: 36px;
    margin-left: 39px;
    margin-top: 23px;
.title {
    width: 296px;
    height: 40px;
    margin-top: 20px;
    margin-left: 21px;
    color: #e6e6e6;
.swiper {
    height: 385px;
    width: 960px;
.images {
    width: 60px;
    height: 15px;
    margin-left: 450px;
.update-time {
    width: 480px;
    height: 28px;
    font-size: 20px;
    color: #A9A9A9;
    text-align: right;
.info-source {
    width: 450px;
    height: 28px;
    font-size: 20px;
    color: #A9A9A9;
    text-align: left;
    margin-left: 24px;
.circle-div {
    width: 12px;
    height: 12px;
    border-radius: 6px;
}3.9 实现页面逻辑
修改index.js,绑定页面数据data。初始化时,根据不同的数值显示不同的字体和图片onInit。实现页面跳转openDetail,将当前页面索引传递给detail页面。滑动触发后swiperChange改变指示位置。
//引入router模块,用户页面跳转
export default {
//定义参数
    data: {
        //页面绑定数据
        textColor1: "#00ff00",
        textColor2: "#00ff00",
        bgColor1: "#669966",
        bgColor2: "#669966",
        //默认是第一页
        swiperPage: 0,
        percent1: 10,
        percent2: 90,
        iconUncheckedColor: '#262626',
        iconcheckedColor: '#ffffff',
        iconcheckedBR: '6px',
        src1: "common/cloud_green.png",
        src2: "common/cloud_green.png",
        airData: [
            airQuality: "Good",
            detailData: 10
            airQuality: "Unhealth",
            detailData: 90
    onInit () {
        //根据数值的不同,设置不同的字体、背景颜色和图片
        if(this.airData[0].detailData > 100){
            this.src1 = 'common/cloud_red.png';
            this.textColor1 = '#ff0000';
            this.bgColor1 = '#9d7462';
        } else if(50 < this.airData[0].detailData && this.airData[0].detailData <= 100){
            this.src1 = 'common/cloud_yellow.png';
            this.textColor1 = '#ecf19a';
            this.bgColor1 = '#9d9d62';
        if(this.airData[1].detailData > 100){
            this.src2 = 'common/cloud_red.png';
            this.textColor2 = '#ff0000';
            this.bgColor2 = '#9d7462';
        } else if(50 < this.airData[1].detailData && this.airData[1].detailData <= 100){
            this.src2 = 'common/cloud_yellow.png';
            this.textColor2 = '#ecf19a';
            this.bgColor2 =  '#9d9d62';
        if(this.selectedCityIndex){
            this.swiperPage = this.selectedCityIndex;
            if(this.swiperPage == 0){
                this.iconcheckedColor = '#ffffff';
                this.iconUncheckedColor = '#262626';
            }else{
                this.iconcheckedColor = '#262626';
                this.iconUncheckedColor = '#ffffff';
    //跳转到详情页面
    openDetail () {
        router.replace({
            uri: 'pages/detail/detail',
            params: {selectedCityIndex:this.swiperPage}
    //退出应用
    exitApp(){
        app.terminate();
    swiperChange (e) {
        if(e.index == 0){
        }else{
预览效果如下:
4. 开发详情页
详情页以图表的形式展示一周内空气质量指标值。本页面由两部分组成:标题栏和图表栏;在图表栏,考虑显示效果,我们使用多个div替代chart组件来实现图表功能。
4.1 添加标题栏
修改 entry/src/main/js/default/pages/detail/detail.hml
<div class="container">    <div class="header">        <image class="back" src="common/ic_back.png"></image>        <text class="title">            历史记录        </text>    </div>    <list class="chart-list">    </list></div>4.2 添加图表栏
添加城市位置到list-item-title,图表到list-item-chart
<list class="chart-list">        <list-item class="list-item-title">            <text class="location">{{location}}</text>    </list-item>    <list-item class="list-item-chart">    </list-item></list>4.3 添加图表<div class="chart-wrapper">        <text class="gas-name">CO</text>        <div class="chart">                <div class="chart-item"></div>                <div class="chart-item"></div>                <div class="chart-item"></div>                <div class="chart-item"></div>                <div class="chart-item"></div>                <div class="chart-item"></div>                <div class="chart-item"></div>        </div>        <div class="white-line"></div>        <div class="week"></div></div>4.4 添加样式.location {
    text-align: center;
    color: #ffffff;
    width: 960px;
    height: 52px;
    font-size: 40px;
.container {
    height: 480px;
    width: 960px;
.header {
    width: 960px;
    height: 72px;
.back {
    width: 36px;
    height: 36px;
    margin-left: 39px;
    margin-top: 23px;
.title {
    width: 296px;
    height: 40px;
    margin-top: 20px;
    margin-left: 21px;
    color: #e6e6e6;
.chart-list {
    width: 960px;
    height: 408px;
.list-item-title {
    width: 960px;
    height: 52px;
.list-item-chart {
    width: 960px;
    height: 280px;
.chart-wrapper {
    width: 308px;
    height: 256px;
.gas-name {
    width: 308px;
    height: 35px;
    text-align: left;
.chart {
    width: 308px;
    height: 155px;
    margin-top: 10px;
    justify-content: flex-start;
    align-items: flex-end;
.chart-item {
    width: 24px;
    margin-left: 18px;
    border-radius: 3px;
.white-line {
    width: 308px;
    height: 2px;
    background-color: #ffffff;
    margin-top: 22px;
.week {
    width: 308px;
    height: 17px;
    margin-top: 6px;
    border-color: #ffffff;
    border-radius: 2px;
    margin-top: 6px;
.day {
    width: 26px;
    height: 17px;
    font-size: 10px;
    margin-left: 16px;
    text-align: center;
}4.5 实现页面跳转
其中onclick="backMain"为返回主页事件,根据传递的页面索引,显示不同的位置数据,detail.js中的代码实现如下:
import router from '@system.router'export default {    data: {        location: ''    },    onInit() {        if (this.selectedCityIndex === 0) {            this.location = '杭州';        } else {            this.location = '上海';        }    },    backMain() {        router.replace({            uri: 'pages/index/index',            params: {                selectedCityIndex: this.selectedCityIndex            }        });    }}
5. 模拟器调试
菜单Tools->HVD Manager,可以打开云端的模拟器
注册华为开发者账号,授权登录后
就能看到模拟器列表了,相比beta版只有Phone、TV和Wearable三种,增加了不少的设备。
可惜还没有可用于smartVision设备的模拟器,现阶段我们还只能烧录到设备中调试,总体上"富鸿蒙"的进度比较快,期待一波更新。
6. 编译打包
若开发手机端的App,则需要申请证书,对应用程序进行签名。这样才能发布到应用市场,才被允许安装到真机上运行。
IPCamera应用暂时不支持签名模式,所以需要将应用发布为未签名的应用安装包。
菜单Build->Buildo APP(s)/Hap(s)->Build Release Hap(s),生成Hap文件。
输出文件为 build/outputs/hap/release/smartVision/entry-release-smartVision-unsigned.hap,改名为MyUiApp.hap便于安装。
7. 通过sdcard安装7.1 复制安装包和工具
将IDE编译的未签名应用安装包和安装工具(Z:openharmonyoutmy_hi3516dv300dev_tools)放在sdcard中,将sdcard插入开发板卡槽。
7.2 禁用签名校验
应用安装默认要校验签名,需要执行以下命令,关闭签名校验。
./sdcard/dev_tools/bin/bm set -s disable
7.3 安装应用./sdcard/dev_tools/bin/bm install -p /sdcard/MyUiApp.hap
8. 通过NFS安装
每次插拔sdcard还是蛮不方便的,这里我们安装一个NFS服务器,让鸿蒙系统能直接访问Win10的目录,后续安装调试就会方便很多。
8.1 安装NFS服务器
我们先安装一个haneWIN NFS服务器, 双击文末网盘里的nfs1169.exe,一路下一步即可。
8.2 配置目录参数
编辑输出表文件,定义传输目录
# exports example# C:ftp -range 192.168.1.1 192.168.1.10# c:public -public -readonly# c:        ools -readonly 192.168.1.4D:PycharmProjectsaiLearnHarmony        ftp -public -name:nfs8.3 重启服务
右键管理员权限,重启所有服务,让配置生效。
8.4 设置防火墙
防火墙设置111、1058、2049这些端口的TCP和UDP,入站规则放行。
8.5 鸿蒙上挂载目录
主电脑的ip地址为192.168.1.57,NFS服务的别名为nfs,对应的目录为D:PycharmProjectsaiLearnHarmony        ftp
mkdir nfsmount 192.168.1.57:/nfs /nfs nfs
挂载到鸿蒙的刚新建的 /nfs目录下,我们可以复制安装包和安装工具
8.6 安装应用cd nfs./dev_tools/bin/bm install -p MyUiApp.hap
前面做了这么多的铺垫,后续开发只要复制hap安装包,直接一条命令安装即可,非常方便。
运行程序
安装完成后,点击桌面上的MyUiApp就能看见界面效果了。
Js UI框架对开发者还是比较友好的,有小程序或快应用的开发经验,上手应该都比较顺滑。
不过HarmonyOS Device的支持库精简的非常严重,例如网络访问的@system.request和@system.fetch都不可用,这些功能在“富鸿蒙”的设备上开发就会比较方便。
资料下载
本期相关文件资料,可在公众号“深度觉醒”,后台回复:“ohos06”,获取下载链接。
下一篇预告
本期主要介绍了一下JS框架下的界面开发,
下一篇我们将尝试熟悉更多的设备能力,
并打通从框架用户态到驱动内核态之间的联系,
敬请期待...
