扫一扫,分享给好友
我有一台测试机,配有3台测试设备,全部用RS232通讯,程序启动时会自动搜索每台设备进行匹配,就算是更换了串口位置也能匹配成功。程序是用labview写的,不知如何实现的。哪位高手可以解释一下吗?谢谢!
3个回答
我们做测试一般的做法是把串口号写在配置文件上的 然后每次运行程序时从配置文件读取串口号,这样是不能随便更改串口号的,改串口号需要修改配置文件对应串口号,如果按照你这种想法实现也可以,就是每个仪器会有一个初始化命令/或者别的命令,如果有返回/不报错,就表示这个串口号OK,这样就可以提取三个测试仪器的串口号,但是缺点也很明显,就是要去轮询你的串口号,最重要的我觉得是,比如你的仪器通信除了问题(比如仪器坏了),然后程序会报错(仪器找不到对应串口),这样是不利于后期维护的,特别是在工厂,所以建议还是用配置表的方式去处理这个问题
多串口搜索匹配功能,还是配置法常用。
2 条评论
949 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1417 浏览 2 评论
1966 浏览 1 评论
2364 浏览 2 评论
2764 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:15 , Processed in 0.409739 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
