1、电容器的温度过高:
电容器在运行时产生的电压以及附近整流装置会导致电容器过额定的温度上线,再加上有些电容器室的设计不合理,利于通风条件差、室内太封闭等都很容易致使温度的上升。 2、渗漏油: 搬运的方法不正确或者是提拿觉缘套管会导致其法兰焊接处产生裂缝,或者是在接线的时候,拧螺丝用力过度造成觉缘管套损坏,这都是造成电容器出现渗漏油的原因。长时间的运行会导致电容器的外壳漆层脱落也会导致渗漏油,如果电容器的温度再过高时,漏油的情况就如火上浇油一般的恶劣,那么一旦发生漏油时就会致使浸渍剂减少,元件受潮造成电容器被破坏,因此出现了漏油现象我们应该即使处理。 3、电容器的暴炸: 电容器如果内的元件被击穿,与之其他的电容器就会对其进行放电,能量过去大就会导致暴炸,暴炸就不但会对周围的设备造成危险发生火灾,而且严重的还会危机到人的生命。 4、外壳膨胀: 在电压的作用下电容器内介质会发生游离,或者是当元件被击穿时都会导致介质析出气体,在密封的外壳中这些气体将引起压力的增加,因而将引起外壳膨胀。 |
2106个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12935 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2252 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
797浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 10:57 , Processed in 0.944460 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
