USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。
本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C)插座解决方案,并指导开发人员如何将这些USB-C插座连接器集成和布局为新设计,以便为外部设备安全地提供可扩展的USB电源。 |
7个回答
介绍USB-C
最初的USB 1.1标准规定最大电流为500毫安(mA)@ 5伏(2.5瓦),USB 2.0允许相同的最大值。这改变了USB 3.1规范,允许最大900 mA的电流。所有这些都是使用熟悉的矩形USB连接器。然而,随着USB无处不在,其连接器兼容性和功率传输能力方面的应用和需求也随之增加。 这些要求促成了USB Type-C™标准的发展。 USB-C不是数据传输规范,而是微型USB连接器的新标准。纵观其历史,USB一直受到连接器兼容性问题的困扰。插入标准矩形USB Type-A连接器一直受到Murphy定律的困扰:无论用户如何插入极化连接器,它都是颠倒的(图1)。即使以正确的方向插入,连接器也可能无法正确就位,导致连接器倒置并再次插入,并再次插入。 图1:自USB 1.1以来,许多类型的USB连接器一直困扰着开发人员和用户。消费者计算机上最常见的连接器是USB Type-A连接器,用于USB 1.1,2.0,3.0和3.1。 (图片来源:维基百科) 鉴于极化的Type-A连接器的大尺寸,开发了较小的极化梯形微型和迷你连接器类型,以便更容易地集成在小型消费设备上。即使这些对于开发人员和用户也具有与A型相同的方向问题。 新的USB-C连接器(图1右下方)仅略大于Android智能手机和物联网(IoT)设备上的USB micro-B连接器。它取代了计算机(主机)和设备连接器,从而可以用单一类型替换多种电缆类型。此外,USB-C连接器没有键入,没有首选方向,无论连接器如何插入,都可实现稳固连接。 |
USB-C连接器引脚排列和功率级别
USB-C连接器支持USB 2.0和USB 3.1。当用于USB 3.1时,该标准要求它还支持向后兼容USB 2.0,这是新设计的推荐用途。但是,对于低数据速率设计,连接器也可以仅用于USB 2.0。 图2:USB-C 24针插座连接器是非极化和可逆的,无论插入方式如何,都可以轻松连接插头。 (图片来源:STMicroelectronics) 查看USB-C连接器插座引脚排列,四个接地引脚(GND)布置在连接器的外部(图2)。这有助于提高抗噪性,并且还可以轻松连接到金属接地连接器外壳。标准USB 2.0双向数据引脚D +和D-在中心复制,对于所有USB-C数据传输应用都是必需的。 USB 3.1具有独立的高速发送和接收数据路径,接收引脚RX1 +和RX1-与RX2 +和RX2-倍增。 USB 3.1发送数据路径与TX1 +和TX1-相同,并且重复TX2 +和TX2-。 USB-C连接器标准还支持视频传输,包括DisplayPort和HDMI。该标准称为此备用模式,本文不会介绍。 在这种情况下,重要的是USB-C连接器标准规定在5伏特时最大电流输出高达3.0安培,功率高达15瓦。更进一步的是USB Power Delivery Standard v2.0,它规定支持USB 3.1的USB-C连接器可以提供高达100瓦的功率(20伏特,5安培)。该电源来自四个VBUS引脚。这使USB接口成为辅助电源,成为主电源。 |
实现USB-C连接器设计可能很棘手
在项目中支持高达100瓦的功率需要仔细的电路板布局程序,以确保用户和开发人员的安全。大多数项目都不需要获得那么大的权力;例如,非常高电流的智能手机充电器可能额定为3.0安培。然而,大多数商用USB-C连接器的常见最佳位置是VBUS和GND引脚之间的5.0安培。 Amphenol FCI的USB 3.1 10137062-00021LF Gen 1直角USB-C连接器支持此功能(图3)。 图3:Amphenol FCI 10137062-00021LF USB-C连接器是一种直角顶部安装的短体连接器,可以通孔安装或表面安装。 (图片来源:Amphenol FCI) 这个USB-C插座连接器最多可支持5安培,因此输出100瓦特需要20伏直流电。然而,对于大多数项目来说,25瓦(5伏特,5伏特)是足够和安全的。该USB-C连接器支持每秒5千兆位(Gbits / s)的USB 3.1 Gen 1数据速率,最大额定电压为100 V DC或AC,根据规格100瓦特,最大电压可达1安培最大功率。 该连接器支持表面贴装或通孔组装,位于印刷电路板的顶部。不锈钢连接器外壳比铝更坚固,并且电连接到GND引脚。 外壳必须使用四个狭窄的卡舌接地,这些卡舌滑入印刷电路板的插槽中,两个插在连接器的两侧。务必使用大量焊料将这些接头焊接到PC电源接地层,以确保牢固连接。 |
USB-C连接器信号路由
USB 3.1高速差分信号必须仔细布线,以便它们彼此相邻且长度完全相同。保持差分信号的走线尽可能短,以最大限度地降低EMI。为获得最佳抗噪性,请将差分信号放在印刷电路板的内层。如果在外部印刷电路板层上布线,则通过用接地走线包围差分对走线来隔离来自其他数据线的信号。此外,始终在实心接地层上布设差分信号,以最大限度地降低EMI。 设计印刷电路板,使差分走线阻抗为90欧姆±10%,以匹配USB电缆差分阻抗。另外,对每条迹线进行布线,使每对的单端阻抗相同。根据经验,在这种情况下,差分对的阻抗是其中一对阻抗的两倍。因此,应布线,使每个单端阻抗等于或接近45欧姆±10%。 |
如何安全地路由USB-C电源信号
布线功率信号更为关键。必须小心安全地采购5A,以防止意外短路到工程外壳或用户。 5A可以布线在印刷电路板的顶层或底层,但不应太靠近印刷电路板的边缘。这有助于防止因外壳震动或损坏而导致与项目外壳的意外连接。 为了在铜板上安装5个放大器,厚度为2盎司/平方英尺,需要44.6密耳的走线宽度。更安全的方法是通过在内部印刷电路板层上布置5A来隔离电流免受任何外部影响,这需要具有相同铜密度的116密耳的迹线宽度(基于IPC-2221轮廓的计算)。在VBUS连接器引脚附近布置尽可能多的铜,以防止电流损失。 |
垂直安装的USB-C连接器
如果印刷电路板空间非常宝贵,USB-C插座连接器可以垂直安装。为此,Amphenol FCI具有USB 3.1 10132328-10011LF垂直安装USB-C连接器。 图4:Amphenol FCI的垂直安装USB-C连接器具有较小的印刷电路板占板面积,可用于节省电路板空间。 (图片来源:Amphenol FCI) 这款垂直USB-C连接器支持10 Gbits / s的USB 3.1 Gen 2数据标准。它还支持100瓦的功率输出,其最大额定电压为100伏直流或交流电,并且能够提供高达5安培的电流。它具有与直角连接器相同的不锈钢外壳结构。与直角连接器一样,确保外壳上的四个卡舌通过印刷电路板上的孔与大量焊料安全接地。 与直角插座不同,它只是表面安装在连接器的小端,使VBUS电源触点更靠近信号触点。必须仔细布置电源触点远离信号触点。考虑到狭窄的空间,最安全的方法是将数据对和VBUS电源触点放在不同的印刷电路板层上。 在为上述插座连接器供电时,USB主机和设备之间有一个简短的握手协议,决定了要使用多少电源。有些IC可以处理USB sink-to-source连接,使得这个过程对开发人员来说是透明的。 STMicroelectronics的STUSB1700 USB-C源控制器就是一个很好的例子。这可以安全地管理5伏USB-C主机到设备连接。在供电时,STUSB1700可以检测并防止电源短路,电流消耗超过设定的极限,过热高于145°C,欠压和过压条件,以及反向电流和反向电压条件。这极大地简化了USB-C系统的安全设计,同时降低了开发人员的复杂性。 图5:该电路中的STUSB1700采用3安培电源,可独立工作。如果由带有I2C接口的可选微控制器管理,则必须添加上拉电阻R3至R10。 (图片来源:STMicroelectronics) STUSB1700用于USB-C主机连接器,可以检测主机和设备之间的新连接。它可以确定设备的电源需求并提供必要的电流。它还确定设备是否是数字音频附件,因此它可以向微控制器发出信号,通过USB-C端口提供数字音频。它可以与USB设备协商,以确定电源是否需要USB默认值(最高900 mA),USB介质(最高1.5安培)或USB高电流(最高3.0安培)。 |
新的USB-C标准可以轻松安全地为合适设计的设备提供高达100瓦的功率。所有智能手机,数码相机,计算机和电子配件都标准化为一个易于使用的连接器,开发人员不必担心使用哪种尺寸和类型的连接器,这也是未来的设计。
22018个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5767 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3261 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1995浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 14:53 , Processed in 1.326391 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
