来源:【EUP3408】 作者:平网 电话:0755-83307717
EUP3408 是一款恒定频率,采用电流模脉宽调制(PWM)架构的降压型DC-DC变换器,集成了主开关和同步整流开关,可以获得更高的效率。2.5V~5.5V的输入电压范围使得EUP3408成为单节锂(离子)电池、三节镍氢电池或三节镍镉电池供电应用的理想选择。输出电压可调节低至0.6V。EUP3408 可以提供800mA的负载电流。100%占空比下的低压降工作,延长了电池在便携系统中的使用寿命。开关频率在内部被设定为1.5MHz,因此可以采用小尺寸的表面贴装电感和电容,内部集成了同步整流开关,不再需要外接肖特基二极管,提高了效率。EUP3408 提供输出电压可调版本以及1.2V、1.8V、3.3V固定版本。 |
8230 浏览 0 评论
6468 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
4747 浏览 2 评论
7397 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:45 , Processed in 0.821808 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
