USART简介
USART(Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter ),中文翻译过来就是通用同步/异步收发器,功能强大,支持同步单向通信和半双工通讯、智能卡协议和IrDA(红外数据组织)解码规范,同时也支持多路处理器通讯,使用多路缓存配置的DMA还能实现高速数据通讯。主要性能如下: 全双工异步通讯 NRZ标准格式 高精度波特率系统生成器
可配置停止位-1/2位 同步通讯发送器的时钟输出 单线半双工通讯 IrDA SIR编码器 解码器
转移器检测标志位
多处理器通讯---如果没有发生地址匹配进入静音模式(mute mode) 静音模式下唤醒(在空闲总线上检测到地址匹配) 2个接收唤醒模式:
USART模块的框图如下 |
printf与getchar函数实现
2.1 USART1配置 本小节介绍如何使用USART1来重定向C语言库的printf与getchar函数,通过串口向上位机(串口助手)打印数据以及从上位机获取数据。使用的例程:STM8L051F3_08_UART。USART1配置: 1)复位USART1(将USART1相关寄存器恢复为缺省值) 2)使能USART1外设时钟 3)映射USART1相关IO口:TX-->PA2、RX-->PA3 4)配置TX&RX的IO口:RX上拉输入、TX推挽输出、使能两者的外部上拉电阻 5)USART1初始化:波特率9600、数据位8位、停止位1位、无奇偶校验、使能发送&接收模式 注:该波特率是在系统时钟为16M的情况下 2.2 例程介绍 重定向C语言库首先要包含stdio.h头文件,然后还需要在main.c文件下添加相关的数据类型定义: #ifdef _RAISONANCE_#define PUTCHAR_PROTOTYPE int putchar (char c)#define GETCHAR_PROTOTYPE int getchar (void)#elif defined (_COSMIC_)#define PUTCHAR_PROTOTYPE char putchar (char c)#define GETCHAR_PROTOTYPE char getchar (void)#else /* _IAR_ */#define PUTCHAR_PROTOTYPE int putchar (int c)#define GETCHAR_PROTOTYPE int getchar (void)#endif /* _RAISONANCE_ */ 在main.c文件下重写printf与getchar相关的函数: PUTCHAR_PROTOTYPE{ /* Write a character to the USART */ USART_SendData8(USART1, c); /* Loop until the end of transmission */while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)== RESET);return(c);} GETCHAR_PROTOTYPE{ int c = 0; /* Loop until the Read data register flag is SET */while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)== RESET); c = USART_ReceiveData8(USART1);return(c);} printf与getchar相关的函数使用USART1,USART1的初始化实现在uart1.c文件下: void UART1_Init(void){ USART_DeInit(USART1); //将USART1的各个寄存器值恢复为缺省值 /* 使能USART1时钟外设 */ CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE); /* 映射UART1的IO口:TX-->PA2 RX-->PA3 */ SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA, ENABLE); /* 配置UART1的RX&TX的IO口 */ GPIO_Init(UART1_RX_PORT, UART1_RX_PINS, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); GPIO_Init(UART1_TX_PORT, UART1_TX_PINS, GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow); GPIO_ExternalPullUpConfig(UART1_RX_PORT, UART1_RX_PINS, ENABLE); GPIO_ExternalPullUpConfig(UART1_TX_PORT, UART1_TX_PINS, ENABLE); /* UART1初始化 */ USART_Init(USART1,(uint32_t)9600, //波特率9600 USART_WordLength_8b, //数据宽度8位 USART_StopBits_1, //一位停止位 USART_Parity_No, //无奇偶校验(USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx));//发送&接收模式} UART1_RX&UART1_TX默认是PC2&PC3,但是STM8L051F3没有这两个引脚,所以需要把UART1_RX&UART1_TX映射到PA3&PA2(也可以映射到PC6&PC5,不过这两个引脚已经连接了外部晶振),UART1_RX&UART1_TX的IO口在uart1.h中定义: /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*//* 定义UART1 IO PORT与PIN */#define UART1_RX_PORT (GPIOA)#define UART1_RX_PINS (GPIO_Pin_3)#define UART1_TX_PORT (GPIOA)#define UART1_TX_PINS (GPIO_Pin_2) 最后在主函数中利用printf函数打印信息,然后在循环中等待输入(并将输入的信息打印出来),如下: void main(void){ char ans; /* 配置系统时钟频率为16MHz */ CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1); UART1_Init(); //UART1初始化 /* 打印字符 */ printf("/n/rUART1的测试例程,重定向C语言库printf&scanf函数/n/r"); printf("Enter Text/n/r");while(1){ /* 等待输入字符 */ ans = getchar(); /* 打印输入的字符 */ printf("%c", ans);}} 使用ST-LINK把程序下载到开发板,此例程需要使用一个USB转TTL模块将开发板与电脑PC连接起来(TXD-->PA3、RXD-->PA2、GND-->GND),然后在电脑上位机(串口调试助手)设置波特率9600,数据位8,停止位1,无奇偶校验,打开电脑识别的COM口,然后复位开发板就可以看到打印信息(通过上位机向开发板发送数据,数据也会重新打印在上位机上): |
22020个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5767 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3261 浏览 1 评论
1997浏览 2评论
916浏览 1评论
870浏览 1评论
1997浏览 1评论
1265浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:23 , Processed in 1.198655 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
