`泰克DPO70404C示波器DPO70404C二手 泰克DPO70404C示波器DPO70404C二手 赵经理:188~~~8361~~~1172
企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 回收DPO70404C二手泰克示波器 MSO / DPO70000 混合信号示波器 通过业内**稿的波形捕获能力发现真实信号,捕获更多信号细节。 工具套件的设计能自动执行高速串行数据信号的设置、采集和分析,加快设计调试和一致性测试。 型号 模拟带宽 采样率 记录长度 模拟通道 数字通道数 DPO70404C 4 GHz 25 GS/s 31.25M 点 - 125M 点 4 - MSO70404C 4 GHz 25 GS/s 62.5M 点 - 125M 点 4 16 DPO70604C 6 GHz 25 GS/s 31.25M 点 - 125M 点 4 - MSO70604C 6 GHz 25 GS/s 62.5M 点 - 125M 点 4 16 DPO70804C 8 GHz 25 GS/s 31.25M 点 - 125M 点 4 - MSO70804C 8 GHz 25 GS/s 62.5M 点 - 125M 点 4 16 DPO71254C 12.5 GHz 50 GS/s - 100 GS/s 31.25M 点 - 250M 点 4 - MSO71254C 12.5 GHz 50 GS/s - 100 GS/s 62.5M 点 - 250M 点 4 16 DPO71604C 16 GHz 50 GS/s - 100 GS/s 31.25M 点 - 250M 点 4 软件包/配置选件 Opt. ET3 对 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T 的自动检定、一致性和完整 PHY 层支持 Opt. FC-16G 支持 FC-PI-5 电气物理层测试。 自动配置极限和测量参数。 包括标准特定的确定性抖动、非相关抖动、DDPWS 和**输出波形要求测量。 Opt. HDM, Opt. HDM-DS HDMI 2.0 **分析和一致性软件 Opt. HSIC HSIC 主控和设备设计电气信号质量测试和协议验证。 Opt. HT3 HDMI 一致性测量挑战的快速**解决方案,无论需要发射设备、电缆或接收设备解决方案。 泰克提供确保质量和互操作性所需的全部 HDMI 一致性测试解决方案。 Opt. LT 按用户定义的边界对波形进行简单的通过/不通过测试。 Opt. M-PHY, M-PHYRX, M-PHYTX 快速检定和发现抖动源以及信号完整性顾虑,从而按 MIPI M-PHY 规范进行验证。 通过使用 DPOJET,M-PHY 选项可以执行**信令和定时测量,比如差分传输眼图、上升时间和下降时间、转换速率、幅度参数、每条通路大小幅度配置的共模电压以及端接和非端接情况。 Opt. MHD MHL **分析和一致性测试软件。 Opt. MOST MOST50 和 MOST150 主控和设备设计的电气一致性和调试测试解决方案。 Opt. MTH 串行通信标准模板一致性验证。 Opt. NBASET NBASE T TekExpress 一致性和调试解决方案 Opt. PAM4 PAM4 发射分析 Opt. PCE3 通过 DPOJet 测量软件进行 PCI Express Gen1/2/3 TekExpress 一致性/调试自动化(需要选项 DJA) Opt. PCE4 通过 DPOJET 和 SigTest 测量软件进行 PCI Express Gen1/2/3 TekExpress 一致性/调试自动化,通过 DPOJET 测量库进行 Gen 4 调试(需要选项 DJA 和选项 SDLA64) Opt. PWR 用于功率器件和电源的检定和测试的功率测量和分析解决方案,包括电源质量和谐波测试。 ` |
GMT+8, 2024-12-24 21:22 , Processed in 0.529121 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
