TA1343
脚号 引脚代码 引脚功能 参数:v 备注 I c 外接滤波电容 4.02 I.该集成块为24 脚封装 2.主要用途:音 调、音量调节处理 3.该数据在创维 34T66HD型彩电上 测得,仅供参考 4.内部框图见图 335 2 C 外接滩波龟容 4.38 3 C 外接滤波电容 4.38 4 C 外接滤波电容 4.3.8 5 C 外接滤波电容 4.38 6 LCH INPUT 左声道输入 3.81 7 GND 地 0 8 RCH INPUT 右声道输入 3.81 9 BIAS FILTER 外接滤波电容 5.79 10 BASS LPF (R) 外接滤波电容(低音) 4.32 11 TREBLE HPF(R) 外接滤波电容(高音) 4.49 12 WCH OUTPUT 未用 4.41 13 RCH OUTPUT 右声道输出 4.22 14 TREBLE HPF (L) 外接滤波电容(高音) 4.48 15 BASS LPF (L) 外接滤波电容(低音) 4.31 16 LCH OUTPUT 左声道输出 4.31 17 WOOFER LPFI 外接滤波电容(重低音) 3.81 18 WOOFER LPF2 外接滤波电容(重低音) 4.41 19 WOOFER LPF3 外接滤波电容(重低音) 5.19 20 Vcc 电源 9.00 21 VOLUME FILTER 外接滤波电容(音量) 0.17 22 WOOFER FILTER 外接滤波电容(重低音) 1.21 23 SCL 时钟线 4.23 24 SDA 数据线 4.23 相关型号:LTC1197CS8 EL6251CM TC518512AF-80 CLC5903VLA SNJ54LS221J http://www.ic37.cn/LTC1197CS8_ic.htm http://www.ic37.cn/EL6251CM_ic.htm http://www.ic37.cn/TC518512AF-80_ic.htm http://www.ic37.cn/CLC5903VLA_ic.htm http://www.ic37.cn/SNJ54LS221J_ic.htm |
GMT+8, 2024-9-21 00:33 , Processed in 0.317649 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
