`33611A安捷伦33611A-80Mhz单通道波形发生器 公司经营产品:
赵经理:188~~~8361~~~1172 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 仪器仪表系列:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试探头等等。 33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道 主要特性与威廉希尔官方网站 指标 独一无二的 Trueform 威廉希尔官方网站 无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号 谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号 高达 80 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时 仪器特性 660 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形 14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度 4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的最长波形 USB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络 波形创建和编辑 使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件 无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力 使用前面板上的内置编辑器生成波形 捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器 在 matlab、microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器 ` |
GMT+8, 2025-4-8 06:17 , Processed in 0.604774 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
