生物质燃料热量化验仪器 生物质燃料热量化验仪器 生物质燃料热值化验设备 生物质颗粒热量检测仪。生物质颗粒热值检测仪器
生物质热值仪详询:138.3923.4904 量热仪实验操作方法: 接通电源,仪器“嘟嘟”报警四声,显示内筒( T ),外筒( tj )温度、日期和时间,打印指示灯亮。处于待命状态。 首先给量热仪注水口中注满水,直到溢水口流出水。 (一)、测定 仪器的程序编写和试验过程完全按国标要求。 首先要准确的称取1 - 1.1g试样(生料 2g 左右称准到0.2mg.并用已知重量和热值的擦镜纸包好并用手压紧,放入燃烧皿中)。 包纸热测定:将6张擦镜纸团紧,放入燃烧皿中,按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值。 1.安装点火丝,棉线: 取0.12mm左右粗的点火丝约10mm长,安装在遮火罩下的电极支架间。并注意点火丝不要接触遮火罩和不锈钢坩埚,以免形成短路。把棉线一端系紧在点火丝中间,另一端搭接在试样上。 ☆棉线选用粗细均匀,不涂蜡的白棉线。 为避免试验中点火失败,可以在试验前试点火一次。方法:将点火丝一端接在量热仪大盖的点火电极上,另外一端插到大盖密封圈中,然后,按下控制器面板中[ 点火 ]按键,点火丝应在 4 秒内达到暗红或烧断。 2.氧弹中加入 10 ml 蒸馏水,放好安装好的点火丝棉线的氧弹,拧紧氧弹盖。 3.充氧,放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间30秒以上。 氧气 99.5% 纯度,不含可燃成分,不允许使用电解氧。 4.内筒加水 2500g(或2000ML)左右,将氧弹放入内筒,水应淹没氧弹盖的顶面 10-20 毫米。(注意每次试验时用水量应一致,相差 1g 以内)。 观察氧弹的气密性,氧弹应无气泡漏出,如漏气应找出原因或更换胶垫,处理好后重新充氧。 |
GMT+8, 2024-12-25 23:15 Updated at 23:15:17, Processed in second(s), Queries
