`木屑燃料大卡化验设备 全自动生物质热量计 木屑燃料大卡化验设备 全自动生物质热量计 木质颗粒热值检测仪器,实木颗粒热量化验仪器,测试木片花生壳发热量仪器,检测锯末秸秆热值的仪器,稻壳秸秆热值化验设备
热值仪详询:138.0392.1769 全中文显示。测量过程自动控制,操作简便,用户只需装好氧弹并输入相关数据即可自动完成测量全过程,降低人为误差。实验结束后内置微型打印机自动打印弹筒、干基高位、分析基高位、分析基低位、收到基发热量,结果清晰明了,并自动存储200次的实验结果,以便查询。实验结果符合国标发热量测定方法》的要求。适用于固态、液态以及生物质燃料可燃物质的发热量测定。 威廉希尔官方网站
参数: 1. 一体化结构,彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;2. 热容量:约10500J/K, 热容量稳定性<0.2%; 3.温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃; 4. 测温误差:每 5 ℃温升范围内精度 + 0.003 ℃ 5.线性度:每 5 ℃温升范围内≤ 0.08% 6. 测试时间:约15min 7. 外水筒容量 约 51L ;内水筒容量 约 2.3L 8. 点火电压:AC24V,点火时间:5S 9. 氧弹使用镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa; 10.采用智能MCU构成嵌入系统,实验结束后能自动存储200次的实验结果,可随时查询打印; 11.电源 220V±10% ,功率: 30W 12.外形尺寸: 660×500×540(长×宽×高)mm 13.重量: 约 30Kg ` |
GMT+8, 2025-4-2 17:59 , Processed in 0.572560 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
