4个回答
5G频段划分
5G不仅仅是4G的增量改进,它是移动通信威廉希尔官方网站 的下一个重大演变,其系统性能将提升几个数量级以上。根据ITU的定义,5G的峰值速率可达10~20Gbit/s,用户的体验速率也能达到100Mbit/s~1 Gbit/s,延迟更是达到了毫米级别。相比之下,5G的数据吞吐量将是4G的100倍。 为满足上述愿景,5G的载波将涵盖众多高、低频段。根据3GPP R15版本的初步定义,5G主要包括两大频谱范围:1)6GHz以下(Sub-6GHz)频段,其范围为450MHz~6GHz,最大信道带宽100MHz;2)6GHz以上,主要是毫米波频段,最大信道带宽400MHz。业内一致认为高、低频谱之间可以优势互补,即毫米波频段连续大带宽频谱,可满足热点区域极高的用户体验速率和系统容量需求,但是其覆盖能力较弱,难以实现全网覆盖,因此需要与Sub-6GHz的低频段联合组网,以解决网络连续覆盖的需求。因此,5G时代需要高、低频段协同发展,Sub-6GHz作为5G基础频段,毫米波频段作为重要的补充频段。 为了在国际博弈和竞争中获取有利地位,加快5G网络试验和商用的进程,各国纷纷着手为5G谋划频率资源(图1)。根据GSA 统计,截至2018年1月,全球共有113个运营商在56个国家开展或计划开展5G威廉希尔官方网站 试验。 图1全球5G频段部署 未来5G时代将有更多的频段资源被投入使用,一方面多模多频使得射频前端芯片需求增加,直接推动射频前端芯片市场成长。Navian预测,2020年仅移动终端中射频前端芯片的市场规模将达到212亿美元,年复合增长率达15.4%;另一方面,更高功率输出、更高工作频段对射频器件性能和可集成能力提出了更高的挑战。例如对于Sub-6GHz频段,由于5G频段的频率更高、衰减多,未来可能还需射频套件的输出功率从原有的23dBm提升至26dBm,以支持更好的空间覆盖,这对射频器件的设计难度也提出新的挑战。 |
RF-SOI在Sub-6GHz频段的应用机遇
射频SOI(RF-SOI)将延续其在4G应用的威廉希尔官方网站 和市场优势,继续成为5G Sub-6GHz频段手机射频开关的主流解决方案,原因如下: 1) RF-SOI已经牢牢把控4G手机射频开关市场。 图2 RF-SOI市场 相比传统的砷化镓(GaAs)和蓝宝石上硅(SOS)威廉希尔官方网站 ,RF-SOI可以同时提供优良的射频性能和低廉的成本。正是基于以上优势,作为移动智能终端前端模块中的关键器件之一,射频开关芯片从2013年已经舍弃原来的GaAs和SOS工艺,转而采用低成本的RF-SOI工艺。RF-SOI威廉希尔官方网站 目前已经成为4G手机开关类RF应用的主流威廉希尔官方网站 ,其市占率已经超过95%(图2)。 在Sub-6 GHz频段,5G将会在现有成熟的4G通信基础上延拓,因此,尽管复杂性会大幅度增加,5G使用的威廉希尔官方网站 和设备将与4G类似。经过近5年的发展,基于RF-SOI威廉希尔官方网站 的射频开关市场已经被Qorvo、psemi、Skyworks等IDM公司垄断。这些射频厂商有充足的威廉希尔官方网站 积累和市场优势,这为RF-SOI威廉希尔官方网站 快速切入5G Sub-6GHz频段应用打下了坚实的基础。 2)RF-SOI制造业已经开始进军5G。 为了满足5G超高的下行速率标准,相较于4G中最高支持5个20MHz的载波聚合,进入5G时代,载波聚合的数量可能会高达32个或者64个。这对手机射频开关的线性度等关键性能指标提出更高的要求。近几年,RF-SOI衬底的主要供应商Soitec公司一直致力于开发更高性能、更大尺寸的RF-SOI衬底,以满足未来5G的需求:Soitec已经开发出谐波水平(用于表征线性度的参量)低于-100dBm(输入功率为15dBm时)超高线性度的RF-SOI衬底材料,满足未来5G开关设计的需求(图3);当前,制造4G及以下射频开关使用的大都是200mm RF-SOI衬底,不能兼容最新的纳米级CMOS工艺,这影响了经济效益和器件性能的提高。因此,从2016年开始,Soitec公司就积极将RF-SOI衬底尺寸向主流的300mm升级。Soitec位于本土的Bernin 2厂已经开始大批量供应300mm大尺寸的RF-SOI衬底片,以满足TowerJazz、GlobalFoundries等代工厂更高节点的制造需求。 于此同时,在代工端,GlobalFoundries推出了基于130nm节点的8SW射频开关制造工艺,是业内第一个300mm RF-SOI代工平台。8SW开关采用铜互联,降低了开关速度,提升了功率容量,满足5G Sub-6GHz的应用需求。另外,近期TowerJazz宣布其65nm RF-SOI威廉希尔官方网站 已在位于日本鱼津的300mm工厂实现量产,这进一步增强了RF-SOI的市场潜力。 图3 RF-SOI的谐波水平(输入功率为900MHz) 分析可知,RF-SOI在4G手机射频开关应用中占有绝对的市场优势;而高性能、大尺寸的RF-SOI衬底制备和射频开关代工威廉希尔官方网站 已经证明能够满足5G Sub-6 GHz应用的性能和产能需求,未来RF-SOI无疑将把持5G Sub-6GHz下的手机射频开关市场。 |
RF-SOI在毫米波段的应用机遇
在毫米波段,由于频率较高,带宽较大,现有的RF-SOI衬底可能难以满足高性能独立射频开关的设计需求,以MACOM和pSemi为代表的射频厂商转而寻绝缘性更优的衬底解决方案,包括SOS和GaAs等(表1)。另外,基于MEMS和相变原理的创新型射频开关也是业内关注的热门威廉希尔官方网站 ,未来也可能颠覆射频开关产业。 尽管如此,由于具备高集成能力优势,RF-SOI在毫米波段仍具有应用潜力。 近日,格芯宣布了基于45nm节点RF-SOI(45RFSOI)产品的正式投放。45RFSOI产品具有较高的截止频率(fmax)(图4)、高线性度、改进的噪声隔离能力,可用于集成5G智能手机毫米波前端模块和波束赋形器,为实现5G射频芯片的全集成打下了良好的工艺基础。 表1 MACOM和pSemi推出的应用于5G毫米波段的射频开关及其特性 图4 格芯45RFSOI威廉希尔官方网站 的fmax与其 28nm、40nm和65nm 体硅 CMOS威廉希尔官方网站 的比较 |
从长远来看,手机通信将从2019年正式迎来5G时代,而5G毫米波威廉希尔官方网站
将最早从2022年开始逐渐步部署(图5)。可以预见,未来五年甚至十年内RF-SOI威廉希尔官方网站
在5G应用中的成长空间巨大。
图5 基于空口标准的移动市场预测 |
22050个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2007浏览 2评论
926浏览 1评论
882浏览 1评论
2075浏览 1评论
1276浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 22:27 , Processed in 1.165127 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
