背景: keithley 有前后两个测试面板,前面板是香蕉头,后面板是同轴线屏蔽好一些。前面板一般能测到10nA量级,后面板很容易能测到0.1 nA量级。因此我们想使用后面板测试。 条件: 1 硬件 keithley 2450 硬件上使用USB线连接到2450 2 设置硬件设置,系统-设置-通信-scpi 3 软件 keithley 2018 以及对应的NI visa 4 网站上下载的驱动keithley2450-labview 2015版 前期准备: 在网上下载了2450 labview 的驱动,然后解压缩至NationalInstrumentsLabVIEW 2018instr.lib文件夹下,前后两个面板接不同的电阻,进行测试。 设置与测试结果: 1硬件上点击面板选择的按钮,rear 灯亮,打开Keithley 2450ExamplesKeithley2450 Read Single.vi,结果是前面板测试的结果,灯会自动切换回前面板 2修改Keithley 2450PublicUtilitySelectActive Terminals.vi: (1)打开Select Active Terminals.vi,然后有个选项是Active Terminals, 点击选择rear(右侧的值从0变成1)然后在Active Terminals选项上点击鼠标右键,数据操作-设置当前值为默认,保存退出 (2)重新运行Keithley 2450ExamplesKeithley2450 Read Single.vi,读取结果还是前面板的。 我们想用网上的keithley2450的labview程序读取后面板的测试结果,应该如何设置? |
4个回答
更正:条件 第三条 keithley 2018 为笔误,更正为:软件,labview 2018 及对应的Ni Visa
附件中是2450的说明以及下载的labview驱动,解压缩至labview 文件夹下的inst.lib文件夹
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1737 浏览 3 评论
2089 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3370 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2911 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2732 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:56 , Processed in 0.470283 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
