9个回答
随着新型处理器的执行效率飞速提高,其对计算能力的 追求有时超过了冷却系统的能力。而且, 机械 和散热设 计通常是最后完成的研发步骤。因此,在设计的过程中可能在最后阶段才发现超过了散热系统的限制。设计师 通常需优化系统并找到可接受的折中方案。
Te led yne e2v作为高可靠性微处理器的领导者,多年来 一直致力于提高超越标准性能指标的定制处理器的核心竞争力,使系统设计师能够增加系统安全的余量,并优 化SWaP (尺寸,重量和功耗)。 本文将介绍Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方 案,以调整高可靠性处理器系统的功耗。 在大多数情况下,选择一种或多种定制的方案可大大提 高设计的价值。这里将讨论以下三种方案: 1. 优化功耗。包括根据客户的应用需求选择合适的处理 器,并优先选择低功耗的器件。 2. 优化封装的热阻。在大多数情况下也可以 保护电路 和 裸片。 3. 提高最大节温(TJ)。这需要额外 测试 器件在高温下的工 作情况和使用寿命。重点是如何量化这些测试,因为升 高的温度会影响器件的失效率。 Teledyne e2v的高可靠性微处理器在国防、宇航等 高可靠性领域已服务了几十年的时间。今天,现代处 理器的发展主要依靠诸如 无人驾驶 等未来的新市场推 动。因此,像 NXP 这样的大供应商对高可靠性产品的 供应链有深远的影响。许多应用对这些产品并没有很 严格的可靠性要求。 同时,SWaP(尺寸,重量和功耗)对于航空、国防甚至 宇航等严苛环境的应用非常重要。本文将重点介绍如何 选择用于这些应用的处理器。毕竟,处理器是系统中的 重要器件,会产生系统中大部分的功耗(SWaP中的 P)。另外,散热系统需要使用散热器,影响系统的尺 寸和重量(SWaP中的S和W)。 |
处理器功耗的背景知识
每一代处理器的功耗需求都在逐步增加。研究特定器 件的电参数是一件复杂的工作,尤其对于准备解决系统 级设计问题的设计师。 表1是从四核 ARM Cortex A72 64位Laye rs cape处理器 LS1046的数据手册里摘录的,包含2种处理器 时钟 频率 (1.6和1.8GHz)和3种节温(标称值65, 85和105℃) 时的功耗。另外,图中还标出了三种不同的功耗模式: 典型、散热和最大。可以看出,在不同的工作环境,器 件的功耗可能会相差一倍。这说明散热管理是处理器的 重要设计指标。 通常情况下,厂商制定的器件标准规格会包含一些余 量,以兼容不同批次的差异。例如,如果某个客户的应 用必须用到最高的节温,看了表1他可能会得出这款处 理器虽然功能强大但功耗太大的结论,从而不选用这款 器件。实际上,我们后面会看到,采取一些措施可以减 少器件的功耗至理想的范围。 表 1: NXP LS1046 处理器的功耗 |
三种解决方法
方法1: 优化功耗 这包括评估一系列目标器件,并对它们做相关测试, 分析功耗的分布。最终的目的是为某一个特定的应用筛 选出功耗最佳的器件。 如果器件的使用情况被明确定义,功率筛选可以使处 理器满足其使用的要求。但是,这需要非常精确地了解 器件如何在特定的应用中工作。对此,并没有快速的解 决方案,人们只能使用功率筛选得出尽可能详细的分析 结果。在某个特定的项目中,Teledyne e2v通过结合客 户应用的要求和功耗筛选,成功将图1中器件在最坏情 况下的功耗降低了46%。 这样,起初由于功耗太大而被认为不适合这个任务的器 件,现在可以被用户充满信心地设计到系统中。 图1: T1042处理器最坏情况下的功耗 vs.客户 目标应用中的功耗 这并不是一件容易实现的事情。我们需要了解处理器 的功耗包含下面两个要素: • 静态功耗——IC的所有内部外设所需的功耗,与器件性 能和运行的代码无关。 • 动态功耗——计算能力所需的功耗。对于多核处理器, 对于不同的瞬时计算负载,这个功耗可能有很大差异。 Teledyne e2v对功耗的独特见解 经过和NXP(之前是Freescale)几十年的合作,Teledyne e2v建立了高性能处理器的专业知识体系,并可获得和原 始 制造 商相同的工具、产品测试向量和测试程序。这使 得Teledyne e2v可通过筛选和测试的方式提供定制的功 耗优化方案。 Teledyne e2v对处理器参数测试表明当代处理器有以 下几点常见特性: • 不同的器件的静态功耗差异显著。 • 在低温环境静态功耗可能接近0,但在125℃时可能占总 功耗的40%甚至更多(参见图2)。 • 动态功耗由用户的使用情况决定。不同器件、不同温 度和不同的批次对其影响不大。 |
处理器功耗和环境温度的关系
图2表示对于一款真实的处理器节温和静态功耗的典型 关系曲线。随着节温(Tj)的升高,功耗非线性增加。 在这个例子里,随着温度从45℃上升到125℃(标称最 大值),静态功耗增加了3倍,从4W升高到14W。因此, 降低功耗的方法之一是通过加强的散热系统降低节温。 图2: 静态功耗和节温的典型关系 这个曲线也表明,无法同时改善处理器SWaP的所有 要素。如果想优化功耗,则必须降低节温,而使用散 热器,则会增加设备的尺寸和重量。 因此,虽然SWaP是一个核心的设计要素,但通常需要 作出下面的妥协: • 降低功耗 • 或减少散热系统以减少尺寸和重量 Teledyne e2v可提供优化功耗的处理器器件 Teledyne e2v从NXP获取原始测试向量、等效测试工具 和测试威廉希尔官方网站 ,并研发新的处理器性能优化威廉希尔官方网站 ,以提供 定制功耗的产品。另外,Teledyne e2v可对特定的用户 应用做深入的功耗分析,找出特别的动态功耗需求。 |
成果:降低功耗
图1中可以看出T1042四核处理器的功耗情况。商业器件 的规格书表明在最坏情况下器件的功耗高达8.3W(1.2GHz 时钟,Tj是125℃)。但是,用户可以降低功耗至4.5W。 如果不是因为功耗的降低,客户可能从一开始就不会选 用T1042。 基于加强的器件测试和对用户实际应用的分 析,Teledyne e2v保证特定器件的功耗大约是原始器件 预期功耗的一半。这可帮助降低功耗并简化项目的散热设计。 方法2: 定制封装 包括修改或重新设计标准器件的封装,以减小节到板子的热阻,或节到封装顶部的热阻: • 可降低节温,从而降低功耗(假设使用相同的散热器)。在另一方面,也可以减少冷却系统的尺寸和 重量,因为热阻(Rth)越小,所需散热器越大。 •可加强器件的震动防护,并简化冷却系统和处理器的 传热 接口 。 •选择使用或不使用封装盖,以进一步改善散热性能 大多数处理器都有封装盖,用于散热和保护器件裸片。 取决于不同的应用,有些设计师可能会选择有封装盖的 设计,从而更容易地集成散热器;而另一些设计师则选 择无封装盖的设计,因为他们无法接受封装盖带来的额 外的热阻。在另一方面,封装盖会显著降低节到板子的 热阻,对于主要依靠 印制电路板 ( PCB )散热的应用非常 有利。 如图3,有些器件是带有封装盖的(如LS1046),有些器 件则不带封装盖(如T1040)。对此,通常设计师无法选 择,因为这是商用货架产品(COTS)。而Teledyne e2v可 根据用户的需求,帮助用户增加或移除封装盖。 图3: LS1046有盖设计(上)和T1040无盖设计(下) Teledyne e2v可提供定制的封装 Teledyne e2v拥有重封装半导体器件的专业知识和丰 富的经验。这不仅仅包括特定封装的开发,例如专门为 Teledyne e2v的EV12AQ600 模数转换器 开发的封 装,此外,Teledyne e2v还可帮助客户对封装重新植 球,改变 焊接 流程,以满足一些宇航客户的特定需求 (如采用不含锡铅合金的材料以防止在宇航应用中出现 锡须)。 |
成果: 定制的封装
最近Teledyne e2v做了一项为NXP T1040处理器加上 封装盖的可行性研究。可选的封装盖的机械尺寸如图 4。Teledyne e2v也估算了散热指标的变化。由于增加 了封装盖,节到板的热阻大约是4.66℃/W的一半,比标 准封装下降了9℃/W。而节到顶部的热阻却从少于 0.1℃/W增加到0.85℃/W。 图4: T1040可选的封装盖 |
改进封装的进一步思考
理想的散热设计是不使用散热器,所有的热量都通过 PCB传导。虽然这听起来有些不现实,但在某些应用中 确实是值得考虑的方案。考虑到多层PCB的热阻较低, 通过改进封装,降低节到PCB板的热阻,可使相当部分 的热量通过PCB传导,减小散热器的设计压力,并减少 使用相同散热器的设计的功耗(通过降低节温)。一个 典型的例子是Teledyne e2v的PC8548(陶封 基板 )。 它等效于NXP的MPC8548(塑封基板)。虽然它们在 尺寸上类似,在热性能方面却有显著的区别。由于 PC8548使用了陶瓷基板,节到板的热阻(3℃/W)比 塑封版本的热阻(5℃/W)降低了60%。 虽然上述的两个例子都是关于降低节到板的热阻,相 似的方法也可被用于降低节到封装顶部的热阻。 方法3: 扩展的节温(即大于125℃) 这个优化方法考虑到硅片在超过传统商业级标准器件的 温度范围时正常工作的可行性。实际上,硅片并不仅仅 能工作在125℃,也可用于较高温度的应用。较高的工 作节温可为应用提供较大的余量。但是,正如前面介绍 的,较高的温度会显著提高功耗(参考图2)。高节温 适合用于允许短时间动态功耗迅速爆发的应用。用户需 注意这种爆发需满足系统散热设计的要求。 Teledyne e2v可提供扩展温度的器件 Teledyne e2v拥有专业的产品知识和测试经验,结合不 同的产品质量标准,可与客户深入讨论扩展温度范围对 器件工作寿命的影响。Teledyne e2v已经可以提供高达 125℃的NXP处理器——超过了商业器件105℃的限制。 |
成果: 扩展的温度范围
经过可行性评估,Teledyne e2v可提供较高工作节温 的定制IC的产品规格。制定产品规格时需仔细考虑如下 的四个问题: 扩展节温工作的四个问题: 为了提高工作节温,需评估以下四个问题: • 性能:在较高的温度下,处理器可能无法满足某些电特 性需求。Teledyne e2v的测试表明可能需要降低最高 时钟频率以满足手册上指标(参考图5)。因此,如果需 器件在扩展温度范围正常工作,可能需降低某些规格参 数。 • 可靠性:随着温度升高,硅器件的可靠性以非线性的方 式急速下降,可参考阿列纽斯等式。图6表示NXP处理器 在高达105℃范围内的典型FIT(失效率)。将曲线延伸到 150℃,器件的可靠性与105℃时相比降低了10倍。目标 应用必须能允许上述可靠性的下降。 • 功耗:如图2所示,功耗随着温度上升迅速增加,这意味着在扩展温度范围工作需承受更高的功耗。 • 需验证封装承受高温的能力。特别是塑封 环氧树脂 封 装,在大约160℃时开始恶化。可考虑使用高温环氧树脂 重新封装的方案。 图 5: 高温(》100℃)时1.8GHz时钟频率限制的例子 考虑以上四个问题,可帮助判断是否需扩展特定应用的 器件的高温限制、调整电气参数或更换封装材料。 Teledyne e2v提供的定制服务依赖于客户对其任务的 理解和工作寿命的分析,包括扩展温度条件会持续多 久,高温条件是瞬时还是稳定的状态等。无论是哪个方 面,Teledyne e2v都可以提供专业的建议。 图 6: 温度延展到150℃时的典型失效率 |
三种调整处理器功耗的方法
本文讨论了Teledyne e2v如何基于和NXP的长期战略 合作提供定制处理器的服务。这种定制化可基于Power 架构(例如T系列处理器T1042)或ARM架构(例如 Layerscape LS1046)。这里列出了三种为恶劣环境 的应用优化功耗并定制处理器的方案: • 优化特定功耗的功耗筛选 • 增强散热能力的定制化封装 •提高允许的最高节温(Tj)以支持大动态功耗需求 Teledyne e2v拥有独立的测试、质量管理体系和专业的 产品工程师,结合和NXP长期的合作关系,可为特定复 杂应用的客户提供专业、高可靠性的处理器功率优化方 案。 如果您依然不确定这种定制的处理器方案是否是较好的 选择,我们建议您联系Teledyne e2v,和我们探讨您的 需求和遇到的挑战。您一定会对这种定制化方案带来的 价值惊讶不已。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 17:30 , Processed in 1.317182 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
