4个回答
特点
•2KW OTP ROM •128 byte SRAM •1个16位硬件定时器 •两个8位定时器(可作为PWM生成器) •三个11位硬件PWM生成器 •一个硬件比较器 •9个IO引脚 •时钟模式:内部高频振荡器,内部低频振荡器,外部晶体振荡器 •唤醒的IO:支持两种唤醒速度:正常和快速 •大部分单周期指令 •可设定堆栈指针和堆栈深度 •工作温度:-20°C~+70°C •工作电压:1.9V~3.6V •封装SOP16(150mil) •BLE射频发射功率:最高3dBm •BLE接收灵敏度:-85dBm |
PCB布线注意事项
电源 电源线、地线的布线直接关系到产品的性能,把噪声干扰降到最低。布线时要尽量加宽地线、电源线宽度,地线〉电源线〉信号线,通常信号线宽0.20.3mm,电源线宽1.22.5mm,用大面积铜层做地线用,在PCB上把没有用的空间都铺成地。电源最好加两个或以上的滤波电容,分别取值1uF和0.1uF。 晶振 晶振电路要尽量短,靠近芯片,以减少噪声干扰以及分布电容的影响。晶振外壳要良好接地。 天线 天线部分需要净空,不能铺铜。天线与地之间距离应大于0.5mm。天线周围不要有元器件或金属结构。芯片ANT到天线之间的走线不能太长,线宽要考虑阻抗匹配要求。 数字电源去耦电容 DVDD管脚(Pin6)是BLE数字电源1.2V输出,不能连接电源,只需要连接一个0.1uF的电容,电容离芯片管脚不能太远。 |
2108个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12936 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2252 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
798浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 06:05 , Processed in 1.145831 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
