3个回答
产品特点:
● 超低功耗,使用寿命>10年@每小时采集并发送一组数据 ● 长距离通信,相邻通信节点距离可达5km以上 ● 无线自组网功能,传感器能够与LORA路由器自动完成组网,网络连通率高 ● 外形小巧,重量轻,方便安装 |
产品参数:
量程 :(MMS-F-Q01)±90° (MMS-F-Q02) ±30° (MMS-F-Q03) ±15° 测量轴 :(MMS-F-Q01)双轴 (MMS-F-Q02) 双轴 (MMS-F-Q03)单轴 或双轴 测量精度 :(MMS-F-Q01)±0.05° (MMS-F-Q02 )±0.02° (MMS-F-Q03)±0.005° 分辨率 :(MMS-F-Q01)0.005° (MMS-F-Q02 )0.002° (MMS-F-Q03) 0.0005° 零点温度漂移:(MMS-F-Q01) <±0.01/℃ (MMS-F-Q02 )<±0.001/℃ (MMS-F-Q03)<±0.0005/℃ 数据采集频率: 典型值10Hz,可任意设置 数据发送频率 :典型值60s,可任意设置 工作电流: 40uA 无线协议: LoRa 通信频段 :433MHz 工作温度:-40-85℃ 通信距离: 最远超过5km 电池规格: 3.6V,18500锂亚硫电池 外壳材质: 铝磨砂氧化 抗冲击 :3500g,0.5ms,3次/轴 重量 :115g 防护等级 :IP67 外尺寸 :80mm*51mm*25mm |
2192个成员聚集在这个小组
加入小组1101 浏览 2 评论
12980 浏览 0 评论
4235 浏览 7 评论
2439 浏览 9 评论
2314 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
95浏览 4评论
555浏览 2评论
1014浏览 2评论
1101浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
86浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-3 17:27 , Processed in 0.712071 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
