近年来,在智能手机全面屏与人脸识别的融合趋势下,光学市场中的ToF深度传感器威廉希尔官方网站
逐渐崭露头角。作为3D深度视觉领域三大主流方案之一, ToF深度传感威廉希尔官方网站
(另有结构光与双目立体成像威廉希尔官方网站
)依靠体积小、误差低、直接输出深度数据与抗干扰性强等优势也在诸如VR/AR手势交互、汽车电子ADAS、安防监控以及工厂自动化等多个领域开始大显身手。不过由于硬件成本高昂,加之生态链不成熟等诸多原因,目前ToF威廉希尔官方网站
的进一步深化普及仍充满挑战。
ToF威廉希尔官方网站
解码
ToF是Time of Flight的缩写,又称飞行时间法3D成像。这种成像威廉希尔官方网站 通过向目标发射连续的特定波长的红外光线脉冲,通过特定传感器接收待测物体传回的光信号,计算光线往返的飞行时间或相位差得到待测物体的3D深度信息,ToF相机的亮度图像可以通过模型迅速连接起来。 图1。 ToF威廉希尔官方网站 示意图 除了上述领域外,军事和无人驾驶汽车上用的工业级激光雷达(LiDAR)也采用到了ToF威廉希尔官方网站 ,利用激光束来探测目标的位置、速度等特征量,结合了激光、全球定位系统GPS和惯性测量装置(Inertial Measurement Unit, IMU)三者的作用,进行逐点扫描来获取整个探测物体的深度信息。 而从全球领先的高性能模拟威廉希尔官方网站 巨头ADI近日在台北举行的智慧物联应用方案巡展上的展示可窥,目前随着各大应用市场对ToF深度视觉威廉希尔官方网站 需求的日益增长,外加越来越多的国内外半导体大厂们持续的“推波助澜”,ToF产业及应用市场有望开启新一轮的加速发展。 |
专业与消费市场相结合,助推ToF威廉希尔官方网站
持续受益
以现阶段体量最大的智能手机与汽车电子两个领域来看,产品存量的持续扩大带来微创新模式的加速渗透,对深度摄像威廉希尔官方网站 的强烈需求加之智能手机交互方式的不断变化正促进全球ToF市场快速扩张;而汽车电子领域以ADAS渗透率不断提高为代表的汽车智能化趋势也正加速演进,作为激光雷达、智能摄像头等深度测距传感器领域最主流的方案,ToF市场正持续受益。 具体而言,在汽车应用中ToF可以被用于自动驾驶、防撞自动刹车和OOP等。目前市场上的倒车雷达只能感应是否有障碍物,甚至一些“身材”矮小的障碍物达不到感应范围的要求。对此,ADI所开发的ToF模块结合full HD CMOS 影像传感器和VGA ToF传感器模块与内建图像处理器,由于ADI把ToF加上CMOS影像传感器可做到重迭实际影像,比传统音波检测具备更佳的检测角度,也更能准确测量物体跟汽车的距离。因此可为汽车倒车系统、开门防护系统、停车辅助系统及盲点侦测等应用提供更大范围的碰撞侦测预防。 图2。 ADI ToF结合Full HD影像威廉希尔官方网站 之汽车应用 同时在智能座舱领域,ADI还提供一系列先进的人机交互(HMI)和驾驶员状态检测先进威廉希尔官方网站 方案,其中采用了业界领先的车规级VGA分辨率ToF威廉希尔官方网站 的3D人脸识别具有抗强光、高分辨率的特点,可实现人脸识别和复杂的手势识别。 |
工业自动化领域加码,机器人也有“ToF眼”
实际上,ToF威廉希尔官方网站 在完成物体的3D深度拍照外,同时也为机器人带来视觉效应,使之能像人类一样具有方向感。这种威廉希尔官方网站 将为机器人应用带来更大的前景,让机器人能变得更为高效。 在人类与机器人的合作问题上,安全性永远是要考虑的首要问题,尤其是当机器人身处较为拥挤的工作环境中,它们必须能辨认人与机械以及机械的动作,并作出迅速的反应以避免受伤。因此,自动化工厂中的各类机器人都需要自主避障,如果以激光雷达来解决,成本则需要增加数万元,用双摄像头方案又需要大量的运算和双摄像头精准位置的调教,而ToF则成为解决上述难题的极具性价比的最佳选择。 ADI对于ToF则提供了从硬件芯片到依附于硬件芯片上的算法等多种灵活的方案,其ToF电子围栏方案能设立虚拟安全防护墙,借 ToF 信号处理器 ADDI9033 搭配红外光感测组件,采用具有 ToF 测距威廉希尔官方网站 的组件,可应用于工业自动化中安全防护的 Virtual Wall 方案。此外,利用 ToF 的深度资料,ADI 的方案还可以有效地增加影像的辨识度,达到对象判断的精准度,提供以往机器所没有的机器视觉,避免了激光雷达与双摄像头方案的缺陷。 图3。 ADI ToF电子围栏工业自动化应用 ADDI9033是ADI一款 CCD ToF 的前端芯片,可支持CCD红外光ToF传感器,分辨率可达 640x480。该产品可将影像信号转换为数字信号,并提供高精确度的脉波时间控制器,闭回路设计,让激光二极管控制的脉波宽度更准确,进而可以得到更精准的深度数据。 此外,在工厂自动化领域,ToF威廉希尔官方网站 还可以用于拾取放置作业以及装配作业。在这些应用中,机器人配备了一个或多个ToF相机,可以扫描周围的环境,识别并抓取物体,运送至其他地点再放下或将物体挂到某处。ToF相机也常被应用于需要进行质量保证的把关,它们可以识别尺寸不准确的物体或形状,也能识别物体上的破损与破洞,防止瑕疵品进入生产过程。 |
不难看出,在各类新型智能终端市场的持续催动下,计算机视觉威廉希尔官方网站
如今已然进入了大爆发时代,我们也越来越地明显感受到了全球各大应用市场对诸如ToF这类的3D深度视觉威廉希尔官方网站
日益旺盛的需求,不过对于威廉希尔官方网站
的全面落地需解决的基础性问题仍很多。未来如何通过威廉希尔官方网站
手段去真正实现成本、功耗、体积、速度、寿命、稳定性以及抗干扰能力等多方面的平衡,达到一个相对目前来说更为优化的水平,进而实现ToF视觉传感威廉希尔官方网站
实际应用中可靠性的成倍提升,是诸如ADI之类的威廉希尔官方网站
方案提供商应当考虑的重点,也是ToF威廉希尔官方网站
普及乃至整个市场健康发展的前提。
23736个成员聚集在这个小组
加入小组1082 浏览 1 评论
1237 浏览 1 评论
12648 浏览 0 评论
6012 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
539浏览 1评论
1084浏览 1评论
5845浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-22 18:23 , Processed in 1.052916 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
