Rapita Verification Suite(简称:RVS),为英国Rapita Systems公司提供的一款嵌入式系统在板测试套件。其产品符合ISO-26262、IEC-61508等行业标准,兼容Vxworks、Linux、SYSBIOS 等操作系统,支持C、C++、Ada多种语言,多方位支撑TI、IBM、Intel、arm、Freescale、Infineon等主流厂商处理器。
RVS针对汽车领域提供ISO-26262 Qualification Kit来满足高可靠、高安全的嵌入式软件验证需求。在奥迪、大陆电子等企业得到成功应用。 产品介绍 嵌入式软件时间性能分析工具—RapiTime 针对嵌入式软件时间性能(包括最差情况执行时间WCET),RapiTime可对其进行多方位测量和统计,降低用户实施时间性能验证、软件优化、系统更新、集成关键嵌入式系统的成本和研发工作量。其主要功能如下: • 显著特点 ♦ 提供函数级、代码段级的最差情况执行时间(WCET)、最大执行时间、最小执行时间、平均执行时间、高水位执行时间的测量和统计 ♦ 帮助用户定位产品的性能瓶颈和软件优化重点 ♦ 对函数或代码段的上下文、循环以及数据块进行分析 ♦ 可视化显示每个函数或代码段对时间性能的影响程度 ♦ 识别代码在最差情况下的执行路径 ♦ 检查最差情况执行路径的出现频率 ♦ 甄别由于硬件性能不同对于软件执行时间的影响 嵌入式软件代码覆盖分析工具—RapiCover RapiCover是一款针对嵌入式目标代码进行覆盖测试的工具,针对所设计的测试用例,统计在板代码覆盖率信息,其插桩点的开销小,并能针对目标板的实际情况提供灵活的支持方式。其主要功能如下: • 显著特点 ♦ 对于收集目标代码覆盖只需较低的开销 ♦ 可被用于要求符合标准(ISO26262)的项目 ♦ 支持所有覆盖水平的标准,包括MC/DC ♦ 支持多核系统的覆盖测试 ♦ 支持C、C++、Ada语言,兼容主流编译器 嵌入式软件任务调度和事件分析工具-RapiTask 针对复杂的嵌入式系统,RapiTask能可视化软件任务调度和事件跟踪。用户在使用复杂调度行为(如多核、多线程)的嵌入式系统时,RapiTask可帮助解决可能面临的挑战。其主要功能如下: • 显著特点 ♦ 获取软件系统调度的高级概述 ♦ 定位罕见的时序事件,比如竞态条件、优先级倒置 ♦ 定位多任务和多核平台的系统容量和负载问题,消除系统集成风险 ♦ 支持不同的目标系统,包括多核 ♦ 验证系统的时序行为 高速海量测试数据记录仪—RTBx RTBx是一款高速海量测试数据记录仪。通过连接目标硬件平台的输出端口,收集目标运行的时间戳数据和插桩点标识符。 • 显著特点 ♦ 是一种通用的解决方案,能够复用在不同的工程当中 ♦ 收集和输出数据是非常简单和快速 ♦ 强大的数据储存能力 ♦ RTBx将检测点代码尺寸和执行时间开销降到了很低 ♦ 直接与用户目标硬件的I/O、LVDS等接口相连 ♦ 长达数天的连续数据存储能力 |
966 浏览 0 评论
1252 浏览 1 评论
2616 浏览 5 评论
2970 浏览 9 评论
2840 浏览 6 评论
1428浏览 3评论
267浏览 2评论
539浏览 2评论
454浏览 2评论
515浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-11 15:12 , Processed in 1.453647 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
