[文章]南向设备:实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件
实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件,咱们在按下S1按钮后会在串口窗口上打印S1 -> 4,说明了S1按钮被按下,S2按钮就是,按下去的那一刻会打印S2 -> 1,松开后会打印S2 -> 4,还有就是长按user按钮会打印一个USR -> 2,这些按钮都是可以自定义设置的,俄罗斯方块就是典型例子,可以通过按键控制方块的位置,控制方块的方向等操作。
代码如下:
dt_btn_demo.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include "ohos_init.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "dt_btn_util.h"
static void Button_jltf_Callback(const char* sender, BtnEvent event)
    printf("[dt4sw] Button_jltf_Callback() : %s -> %dn", sender, event);
    if( event == Pressed )     { /* Pressed == 1     按下事件处理代码 */ }
    if( event == LongPressed ) { /* LongPressed == 2 长按事件处理代码 */ }
    if( event == Released )    { /* Released == 4    释放事件处理代码 */ }
static void* DTBtnDemo_jltf_Task(const char* arg)
    int ret = 0;
    printf("[dt4sw] DTBtnDemo_jltf_Task()n");
    ret += DTButton_Init(); // 初始化按键事件处理上下文
    /* 设置GPIO_8按键的回调函数,同时需要响应按下,释放以及长按三个事件 */
    /* 按键触发顺序: Pressed -> LongPressed(optional) -> Released */
    ret += DTButton_Enable("GPIO_8", Button_jltf_Callback, Pressed | LongPressed | Released);
    /* 分别设置S1, S2, USER按键的回调函数 */
    ret += DTButton_Enable("S1", Button_jltf_Callback, Released);
    ret += DTButton_Enable("S2", Button_jltf_Callback, Pressed | LongPressed | Released);
    ret += DTButton_Enable("USR", Button_jltf_Callback, LongPressed);
    if( ret == 0 )
        while(1)
            usleep(100000);
        DTButton_Disable("GPIO_8");  // 取消 GPIO_8 按键的所有按键事件
        DTButton_Disable("S1");      // 取消 S1 按键的所有按键事件
        DTButton_Disable("S2");      // 取消 S2 按键的所有按键事件
        DTButton_Disable("USR");     // 取消 USER 按键的所有按键事件
        DTButton_Deinit(); // 关闭按钮事件处理上下文
    else
        printf("[dt4sw] Falied to enable button!n");
    return (void*)arg;
static void DTBtnDemo_Entry(void)
    osThreadAttr_t attr = {0};
    printf("[dt4sw] DTBtnDemo_Entry()n");
    attr.name = "DTBtnDemo_jltf_Task";
    attr.attr_bits = 0U;
    attr.cb_mem = NULL;
    attr.cb_size = 0U;
    attr.stack_mem = NULL;
    attr.stack_size = 1024;
    attr.priority = osPriorityNormal;
    if (osThreadNew((osThreadFunc_t)DTBtnDemo_jltf_Task, NULL, &attr) == NULL)
        printf("[dt4sw] Falied to create DTBtnDemo Task!n");
SYS_RUN(DTBtnDemo_Entry);
dt_btn_util.c
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include "hi_systick.h"
#include "hi_adc.h"
#include "wifiiot_gpio.h"
#include "wifiiot_gpio_ex.h"
#define BUTTON_STACK_SIZE   2048
#define PRESS_INTERVAL      20000
#define LOOP_INTERVAL       40000
#define LONG_PRESS_INTERVAL 64
#define LONG_PRESS_END      0xFFFF
#define INDEX_ERR           -1
#define MAX_KEY_NUM         SSU_None
enum
    ADC_USR_MIN = 5,
    ADC_USR_MAX = 228,
    ADC_S1_MIN,
    ADC_S1_MAX  = 512,
    ADC_S2_MIN,
    ADC_S2_MAX  = 854
enum
    SSU_USR = 15,
    SSU_S1,
    SSU_S2,
    SSU_None
typedef struct
    const char* name;
    unsigned int index;
    unsigned int event;
    PBtnCallback callback;
} ButtonInfo;
typedef struct
    int pressClicked;
    int longPressClicked;
    int longPressInterval;
    int releaseClicked;
} ButtonClicked;
static volatile int gToClick = 0;
static volatile int gIsInit = 0;
static const char* gBtnName[] = {
    "GPIO_0",  "GPIO_1",  "GPIO_2",  "GPIO_3",  "GPIO_4",
    "GPIO_5",  "GPIO_6",  "GPIO_7",  "GPIO_8",  "GPIO_9",
    "GPIO_10", "GPIO_11", "GPIO_12", "GPIO_13", "GPIO_14",
    "USR",     "S1",      "S2",
    NULL
static volatile ButtonInfo gBtnInfo[MAX_KEY_NUM] = {0};
static volatile ButtonClicked gBtnClicked[MAX_KEY_NUM] = {0};
static void OnButtonPressed(char* arg);
static void OnButtonReleased(char* arg);
static int GetIndex(const char* name)
    int ret = INDEX_ERR;
    int i = 0;
    while( gBtnName && name )
        if( strcmp(gBtnName, name) == 0 )
            ret = i;
            break;
        i++;
    return ret;
static int GetSSU(void)
    unsigned short data = 0;
    int ret = SSU_None;
    if( hi_adc_read(HI_ADC_CHANNEL_2, &data, HI_ADC_EQU_MODEL_4, HI_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0) == 0 )
        if( (ADC_USR_MIN <= data) && (data <= ADC_USR_MAX) )  ret = SSU_USR;
        if( (ADC_S1_MIN  <= data) && (data <= ADC_S1_MAX ) )  ret = SSU_S1;
        if( (ADC_S2_MIN  <= data) && (data <= ADC_S2_MAX ) )  ret = SSU_S2;
    return ret;
    static volatile hi_u64 sHisTick = 0;
    WifiIotIoName gpio = (WifiIotIoName)arg;
    hi_u64 tick = hi_systick_get_cur_tick();
    gToClick = (tick - sHisTick) > PRESS_INTERVAL;
    if( gToClick )
        sHisTick = tick;
        gBtnClicked[gpio].pressClicked = 1;
        GpioRegisterIsrFunc(gpio,
                            WIFI_IOT_INT_TYPE_EDGE,
                            WIFI_IOT_GPIO_EDGE_RISE_LEVEL_HIGH,
                            OnButtonReleased, arg);
    if( gToClick )
        gBtnClicked[gpio].releaseClicked = 1;
                            WIFI_IOT_GPIO_EDGE_FALL_LEVEL_LOW,
                            OnButtonPressed, arg);
static void SSUEventTrigger(void)
    static hi_u64 sHisTick = 0;
    static int sPreKey = SSU_None;
    int curKey = GetSSU();
    if( (sPreKey == SSU_None) && (curKey != SSU_None) )
        int toClick = (tick - sHisTick) > PRESS_INTERVAL;
        if( toClick )
            gBtnClicked[curKey].pressClicked = 1;
            sPreKey = curKey;
            sHisTick = tick;
    else if( (sPreKey != SSU_None) && (curKey == SSU_None) )
        gBtnClicked[sPreKey].releaseClicked = 1;
        sPreKey = curKey;
static void EventHandler(void)
    int i = 0;
    for(i=0; i<MAX_KEY_NUM; i++)
        const char* name = gBtnInfo.name;
        if( gBtnClicked.pressClicked )
            if( gBtnInfo.event & Pressed )
                gBtnInfo.callback(name, Pressed);
            gBtnClicked.pressClicked = 0;
            gBtnClicked.longPressInterval = 0;
        if( gBtnClicked.longPressInterval < LONG_PRESS_END )
            gBtnClicked.longPressInterval++;
        if( gBtnClicked.longPressInterval == LONG_PRESS_INTERVAL )
            gBtnClicked.longPressClicked = 1;
        if( gBtnClicked.longPressClicked )
            if( gBtnInfo.event & LongPressed )
                gBtnInfo.callback(name, LongPressed);
            gBtnClicked.longPressClicked = 0;
            gBtnClicked.longPressInterval = LONG_PRESS_END;
        if( gBtnClicked.releaseClicked )
            if( gBtnInfo.event & Released )
                gBtnInfo.callback(name, Released);
            gBtnClicked.releaseClicked = 0;
            gBtnClicked.longPressInterval= LONG_PRESS_END;
static void* DTButton_Task(const char* arg)
    while( gIsInit )
        SSUEventTrigger();
        EventHandler();
        usleep(LOOP_INTERVAL);
    return (void*)arg;
int DTButton_Init(void)
    int ret = (int)GpioInit();
    if( ret == (int)HI_ERR_GPIO_REPEAT_INIT )
        ret = 0;
    if( !ret && !gIsInit )
        int i = 0;
        attr.name = "DTButton_Task";
        attr.cb_mem = NULL;
        attr.cb_size = 0U;
        attr.stack_size = BUTTON_STACK_SIZE;
        ret += (osThreadNew((osThreadFunc_t)DTButton_Task, NULL, &attr) == NULL);
        gIsInit = (ret == 0);
    return ret;
void DTButton_Deinit(void)
    gIsInit = 0;
int DTButton_Enable(const char* name, PBtnCallback callback, unsigned int event)
    int ret = -1;
    if( callback )
        int index = name ? GetIndex(name) : INDEX_ERR;
        if( (WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_0 <= index) && (index < WIFI_IOT_IO_NAME_MAX) )
            ret  = IoSetFunc((WifiIotIoName)index, 0);
            ret += GpioSetDir((WifiIotIoName)index, WIFI_IOT_GPIO_DIR_IN);
            ret += IoSetPull((WifiIotIoName)index, WIFI_IOT_IO_PULL_UP);
            ret += GpioRegisterIsrFunc((WifiIotIoName)index,
                                OnButtonPressed, (char*)index);
        else if( (SSU_USR <= index) && (index < MAX_KEY_NUM) )
            ret = 0;
        if( ret == 0 )
            gBtnInfo[index].name = name;
            gBtnInfo[index].index = index;
            gBtnInfo[index].event = event;
            gBtnInfo[index].callback = callback;
    return ret;
void DTButton_Disable(const char* name)
    int gpio = name ? GetIndex(name) : INDEX_ERR;
    if( gpio != INDEX_ERR )
        gBtnInfo[gpio].name = 0;
        gBtnInfo[gpio].index = 0;
        gBtnInfo[gpio].event = 0;
        gBtnInfo[gpio].callback = 0;
dt_btn_util.h
#ifndef DT_BTNUTIL_H
#define DT_BTNUTIL_H
  Description:
      Button event ID.
typedef enum
    None = 0,
    Pressed = 1,
    LongPressed = 2,
    Released = 4
} BtnEvent;
  Description:
      Button event callback function pointer type.
  Parameter:
      sender -- string name for the GPIO button
      event  -- event ID which trigger the function call
  Return Value:
      0     -- Success
      other -- Failure
typedef void (*PBtnCallback)(const char* sender, BtnEvent event);
  Description:
      To initialize button event process context.
  Parameter:
      None
  Return Value:
      0     -- Success
      other -- Failure
int DTButton_Init(void);
  Description:
      To close button event process context.
  Parameter:
      None
  Return Value:
      None
void DTButton_Deinit(void);
  Description:
      To register callback functions for a GPIO button.
  Parameter:
      name     -- target GPIO port name for a phisical button
      callback -- callback function for button event
      event    -- the target button event to trigger callback
  Return Value:
      0     -- Success
      other -- Failure
int DTButton_Enable(const char* name, PBtnCallback callback, unsigned int event);
  Description:
      To unregister callback functions for a GPIO button.
  Parameter:
  Return Value:
      None
void DTButton_Disable(const char* name);
#endif
本文内容参考了唐佐林老师的部分公开代码。
