`化验木材燃点仪器设备 化验木材燃点仪器设备【全自动木材着火点检测仪】测试木材燃点仪器详询:138.3923.4904 检测木炭木头着火点设备,化验活性炭燃点仪器,检测生物质燃料燃点仪器,化验煤炭着火点仪器,检测煤燃点设备
性能特点: 1、按要求过程自动进行: 整个测定过程由控制器自动控制,自动记录升温曲线并自动判断活性炭的着火温度,自动生成数据库,打印检测结果。 2、设计的炉体结构: 着火点试验须从常温开始,普通燃点测定仪,炉体冷却慢,需要很长时间降温后,才能进行下一个试验。本仪器根据需要加大通风,使得试验结束后炉温可迅速降低,在短时间内进行下一个试验。 3、采用全纤维材料,保温节能。 4、具有断偶报警、硬件超温保护等功能。 5、界面友好、操作直观,数据存储量大。 6、集机械、电气、为一体,自动化程度高、结果准确、重复性好,外观精巧,操作方便。 威廉希尔官方网站 参数 1、测温范围:室温-700℃ 2、分辨率:1℃ 3、重复性误差:≤5℃ 4、升温速度:小于预热温度6.0℃/min;大于预热温度2~3℃/min 5、单次大测定数量,6个样品 6、粒度大小:1>4 7、大控制功率:800W 8、电源电压:AC(220±20)V 50Hz 9、主机尺寸(长×宽×高)(mm):970×500×430 ` |
GMT+8, 2025-2-3 20:07 , Processed in 0.327003 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
