接收路径包括两个具有动态范围的独立式宽带宽直接转换接收器。该器件还支持宽带宽分时观察路径接收器,供在 TDD 应用中使用。完整的接收子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波,因此数字基带中不再需要这些功能。还集成了多种适用于 PA 和射频前端控制的辅助功能,例如 ADC、DAC 和 GPIO。
除了自主 AGC 外,它还具有灵活的外部增益控制模式,可在动态设置系统级增益的过程中实现出色的灵活性。 接收的信号通过一组四个高动态范围连续时间 Σ-Δ ADC 进行数字化处理,这些 ADC 具有固有的抗混叠特性。直接转换架构不受带外镜像混合影响,由于不存在混叠,因而与传统 IF 接收器相比,放宽了 RF 滤波器的要求。 发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精度和极低的噪声。 观察路径包括一个具有动态范围的宽带宽直接转换接收器。 发射器采用一种创新的直接转换调制器,可以实现高调制精度和极低的噪声。 完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器和接收器信号路径提供高性能、低功耗分数 N 射频合成。另有一个合成器生成转换器、数字电路和串行接口所需的时钟。已采取特别预防措施以提供高性能基站应用所要求的隔离。集成了所有压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器元件。 高速 JESD204B 接口支持高达 12.288 Gbps 的线速,因此在 |
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1891 浏览 0 评论
1329 浏览 0 评论
1440 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
1487 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1639 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
1152浏览 1评论
2142浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1771浏览 1评论
1714浏览 1评论
855浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 08:09 , Processed in 0.743372 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
