AD7606B 是一款 16 位同步采样模拟-数字数据采集系统 (DAS),具有 8 个通道,每个通道包含模拟输入钳位保护、可编程增益放大器 (PGA)、低通滤波器、16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC)。AD7606B 还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V 精密基准电压源和基准电压缓冲器,用于驱动 ADC 以及灵活的并行和串行接口。
AD7606B 采用 5 V 单电源供电,在所有通道以 800 kSPS 的吞吐量采样时,可提供 ±10 V、±5 V 和 ±2.5 V 的真正双极输入范围。输入钳位保护可承受高达 ±21 V 的电压。AD7606B 具有 5 MΩ 模拟输入阻抗,当输入信号断开并通过 10 kΩ 外部电阻器接地时,导致小于 20 LSB 的双极零代码。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,因此无需外部驱动运算放大器(这些放大器需要双极性电源)。对于吞吐率较低的应用,AD7606B 灵活数字滤波器可用于提高噪声性能。 |
硬件模式
软件模式 通过将OS2、OS1、OS0连接到逻辑高电平来使能(此组合对AD7606不起作用)。通过串行接口(引脚29变为SDI)或并行接口(引脚10变为W/R)访问(读/写)存储器映射,以便获得如下优势: 独立的每通道范围选择。増加±2.5V范围选项。 系统增益/相位/失调片内补偿 传感器开路检测 额外的过采样选项(OSR=128和OSR=256) 可选的1、2或4路串行数据输出配置(AD7606仅有双路串行数据输出) 功能安全特性 |
围观了解一下
23563个成员聚集在这个小组
加入小组1056 浏览 1 评论
1215 浏览 1 评论
12614 浏览 0 评论
5997 浏览 3 评论
17792 浏览 6 评论
1076浏览 1评论
1095浏览 1评论
502浏览 1评论
1058浏览 1评论
5790浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-9 04:06 , Processed in 0.619691 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
