3个回答
编译驱动程序
创建 Makefile 文件,内容和前面实验基本一样,需要将 obj-m 的值修改为 ft5426.o,具体内容如下: KERNELDIR := /home/topeet/kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga CURRENT_PATH := $(shell pwd) obj-m := ft5426.o build: kernel_modules kernel_modules: $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules clean: $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean 首先我们在终端输入两个命令(设置两个环境变量): export ARCH=arm export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 然后执行“make”命令进行编译,编译完成生产 ft5426.ko 驱动模块文件。 |
运行测试
编译设备树文件,使用新的设备树文件启动开发板,然后拷贝编译生产的 ft5426.ko 驱动模块文件到开发板根文件系统 lib/modules/4.1.15 目录下(检查开发板根文件系统中有没有“/lib/modules/4.1.15”这个目录,如果没有的话需要自行创建一下。开发板中使用的是光盘资料里面提供的 busybox 文件系统,光盘资料的“i.MX6UL 终结者光盘资料 8_开发板系统镜像 3_文件系统镜像 1_Busybox 文件系统”目录下)。使 用下列命令加载模块: depmod modprobe ft5426 当驱动模块加载成功后,有如图 54.4.2.1 信息: 驱动加载成功后就会生成/dev/input/eventn 设备文件,比如本触摸屏如图 54.4.2.2 所示: event4 设备文件就是触摸屏对应的文件。当然也有可能文件名称不同。 使用命令查看 event4 文件: hexdump /dev/input/event4 使用一根手指触摸屏幕在抬起,会有信息输出,如图 54.4.2.3 所示: |
将驱动添加到内核中
前面我们把触摸屏驱动编译成了模块文件,每次系统启动后都需要手动加载驱动模块,这样很不方便。当我们的设备驱动调试成功后,一般会把驱动直接编译到内核中,这样内核启动后就会自动加载驱动。在本节就来看一下如何将 ft5426.c 驱动文件添加到 Linux 内核中去。 1、 、 将驱动文件放到合适目录下 测试成功的驱动文件首先要放到 Linux 内核的合适的目录下,这时我们可以参考类似设备的驱动文件存放目录,比如触摸屏驱动文件,我们可以找到在 drivers/input/touchscreen 目录下都是关于触摸的驱动文件,因此我们把 ft5426.c 驱动文件也放到这个目录下。 2、 、的 修改对应的 Makefile 把 ft5426.c 驱动文件放到 drivers/input/touchscreen 目录下后,需要修改此目录下的 Makefile 文件,添加如下内容: obj-y += ft5426.o 添加完成所示: 修改完成后,重新编译 Linux 内核,然后使用新的 zImage 镜像启动开发板,驱动添加成功启动有如图54.4.3.2 信息打印: 可以使用下面的命令查看对应的 event 时间: cat /proc/bus/input/devices 结果如下: 可以看到 ft5426 对应/dev/input/event1 设备文件,然后使用下面的命令查看驱动是否工作正常: hexdump /dev/input/event1 结果如图 54.4.3.4 所示: 说明 ft5426 驱动工作正常。 |
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 07:11 , Processed in 0.827211 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
