4个回答
随着机器视觉、复杂传感以及阵列光源等威廉希尔官方网站
的发展,以及市场对智能驾驶辅助功能的需求,自适应远光系统——ADB(Adaptive Driving Beam)应运而生。ADB是一种能够根据路况自适应变换远光光型的智能远光控制系统。根据本车行驶状态、环境状态以及道路车辆状态,ADB系统自动为驾驶员开启或退出远光。同时,根据车辆前方视野中的车辆位置,自适应变换远光光型,以避免对其他道路使用者造成眩目。
相比于传统远光,ADB采用智能控制替换手动切换,使灯光控制更加方便、舒适;同时,防眩目的光型变换替换了远近光切换,在保障道路行驶安全的基础上,扩大了视野照明。 |
产品说明
• 系统组成 通常ADB系统由前视主动安全摄像头(Forward Active Safety Camera,FAS-Cam)、大灯控制器(Headlamp Control Module,HCM)、光源模组驱动器、光源模组、传输线等几部分组成。目前ADB的主要光源为LED,因此光源模组驱动器即LED驱动模块(LED Driver Module,LDM)。 |
产品及特性
• 产品 ♦ ADB系统解决方案 ♦ ADB系统组件: HCM,LDM ♦ ADB系统评测服务 • 产品特性 ♦ HCM: ►适配摄像头:Mobileye EyeQ3及以上,博世MPC2及以上,大陆MFC430及以上,或具有相同内核的其他品牌摄像头等 ►响应速度≤40ms ►控制精度≤100像素 ♦ LDM: ►驱动功率≥70W ►驱动电流≤1.2A |
系统功能
• 在车辆运行环境照明不足,且车速超过 60km/h 时,ADB 系统处于激活状态,系统将自动打开远光灯,增强环境照明,使驾驶员能够获得良好的驾驶视野 • 当驾驶视野中有其他道路使用者时(如跟车或会车时),ADB 系统会自动捕捉其他道路使用者的位置,将相应位置的LED 调暗或者熄灭,避免对其他道路使用者造成眩目,保证驾驶安全性 • 当 ADB 系统检测到环境光照较强(超过7000lx)或车速小于40km/h时,系统将自动关闭远光灯 • 当 ADB 系统激活且车速超过100km/h时,系统将控制远光灯处于高速模式,使照明视野更聚拢、更清晰 • 当 ADB 系统检测到行驶环境中有行人时,可通过控制相应位置的 LED 闪烁进行提醒,并满足 ADB 系统进行闪烁提醒时不会对其他道路使用者造成眩目 |
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1381 浏览 0 评论
882 浏览 0 评论
951 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
908 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
1039 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
555浏览 1评论
1597浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
1250浏览 1评论
1171浏览 1评论
670浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:30 , Processed in 0.695597 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
