在射频和功率应用中,氮化镓(GaN)威廉希尔官方网站
正日益盛行已成为行业共识。
GaN器件分为射频器件和电力电子器件,射频器件产品包括PA、 LNA、开关器、 MMIC等,面向基站卫星、雷达等市场;电力电子器件产品包括SBD、常关型FET、常开型FET、级联FET等产品,面向无线充电、电源开关、包络跟踪、逆变器、变流器等市场。而按工艺分,GaN器件则分为HEMT、HBT射频工艺和SBD、Power FET电力电子器件工艺两大类。 目前,射频市场主要有三种工艺:GaAs,基于Si的LDMOS,以及GaN 工艺。GaAs器件的缺点是器件功率较低,通常低于50W。LDMOS器件的缺点是工作频率存在极限,最高有效频率在3GHz以下。GaN则弥补了GaAs和Si基LDMOS这两种传统威廉希尔官方网站 的缺陷,在体现GaAs高频性能的同时,结合了Si基LDMOS的功率处理能力。 在射频PA市场,LDMOS PA带宽会随着频率的增加而大幅减少,仅在不超过约3.5GHz 的频率范围内有效,采用0.25微米工艺的GaN器件频率可以达到其4倍,带宽可增加20%,功率密度可达 6~8 W/mm(LDMOS 为 1~2W/mm),且无故障工作时间可达 100 万小时,更耐用,综合性能优势明显。 |
5G带动GaN崛起
传统上,LDMOS威廉希尔官方网站 在无线基础设施领域占主导地位,但这种情况是否正在发生变化?这个问题的答案是肯定的。 由于5G需要大规模MIMO和Sub-6GHz部署,需要使用毫米波(mmWave)频谱,而这将要面对一系列的挑战。GaN威廉希尔官方网站 可以在sub-6GHz 5G应用中发挥重要作用,有助于实现更高数据速率等目标。高输出功率、线性度和功耗要求正在推动基站和网络OEM部署的PA从使用LDMOS威廉希尔官方网站 转换到GaN,GaN为5G sub-6GHz大规模MIMO基站应用提供了多种优势: GaN在3.5GHz及以上频率下表现良好,而LDMOS在这些高频下受到挑战。 GaN具有高击穿电压,高电流密度,高过渡频率,低导通电阻和低寄生电容。这些特性可转化为高输出功率、宽带宽和高效率。 采用Doherty PA配置的GaN在100W输出功率下的平均效率达到50%~60%,显着降低了发射功耗。 GaN PA的高功率密度可实现需要较少印刷电路板(PCB)空间的小尺寸。 在Doherty PA配置中使用GaN允许使用四方扁平无引线(QFN)塑料封装而不是昂贵的陶瓷封装。 GaN在高频和宽带宽下的效率意味着大规模MIMO系统可以更紧凑。GaN可在较高的工作温度下可靠运行,这意味着它可以使用更小的散热器。这样可以实现更紧凑的外形。 构建RF前端(RFFE)以支持这些新的sub-6GHz 5G应用将是一项挑战。RFFE对系统的功率输出、选择性和功耗至关重要。复杂性和更高的频率范围推动了对RFFE集成、尺寸减小、更低功耗、高输出功率、更宽带宽、改善线性度和增加接收器灵敏度的需求。此外,收发器、RFFE和天线之间的耦合要求更严格。 |
23860个成员聚集在这个小组
加入小组1097 浏览 1 评论
1252 浏览 1 评论
12666 浏览 0 评论
6024 浏览 3 评论
17842 浏览 6 评论
1105浏览 1评论
1126浏览 1评论
553浏览 1评论
1098浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 11:19 , Processed in 0.871391 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
