检测硫的设备—化验硫含量的仪器 检测硫的设备—化验硫含量的仪器【全自动测硫仪】英特仪器详询:138.3923.4904 煤炭测硫仪,高精度全自动定硫仪,微机快速定硫仪,生物质含硫量分析仪,化验石油焦含硫量的设备,一体化测硫仪,触摸屏定硫仪
使用说明:键盘操作简单说明: 仪器的操作通过面板上的16个触摸键来实现。其中10个数字键,4个方向 键←↑↓→,1个确认键OK,1个返回键C。键盘如图所示 ( 一) 按键的一般约定
(1)当光标指向“做样”菜单,按OK键,或直接按数字键后屏幕将显示输入数据画面:在此,可以输入样重,改变样号,输入水分以便做干基硫。输入样重为00。0表示要调试送样机构。正常做样时样重不能为0.输入数据后按OK键就可进入正常作样程序。正常作样画面如下:如中止实验请按C键。 (2)当光标指向"温控",按OK键后屏幕显示:通过此显示,化验员可以实时查看温控器各参数,以便了解温控器的性能。 (3)当光标指向”设置“键,按OK键后可看设置炉温,日期。如想修改,输入数据后按OK键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按C键返回。 (4)当光标指向 修正 ,按OK键屏幕显示:可以查看,修改偏差表。改变整体系数。如想修改,输入数据后按OK键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按C键返回。具体方法参考《定硫仪常见问题及维护方法》 使用方法: 【1】接通电源,燃烧炉自动升温到设定温度处并恒温后,顺序打开搅拌开关,调节搅拌器转速旋钮,使电解池转子匀速旋转,打开气泵开关,调节流量计旋钮,使流量转子在1.0附近。 【2】在升温过程中,应将电解液配好并放入电解池内。 【3】置入三位数的样重为000,石英舟上不放煤样,按下“OK”按扭,可进行送样机构的调试,此时将不进行库仑滴定,不会出现过电解现象。计算机将自动启动送样机构在1150℃处停留,这时可按下“C”按扭强制返回。 |
GMT+8, 2025-2-24 06:00 , Processed in 0.555478 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
