章节用到的文件可以在网盘的“iTOP4412 开发板资料汇总(不含光盘内容)/iTOP-
4412 开发板系统源码及镜像(其他)/QtE5.7 移植资料/iTOP-4412-QtE-移植 QtE5.7 系 统.zip”文件中找到。 |
3个回答
编译器版本
编译 QtE5.7 用到的编译器是: “arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2” 将编译器拷贝到“/usr/local/arm”目录下,并解压。 使用命令“cd”(一定要使用 root 账户),接着使用“vim .bashrc”命令,打开环境 变量配置文件。修改环境变量配置文件最底行(取消注释),如下图所示。 接着还需要更新一下环境变量,如下图所示,使用命令“source .bashrc”。 最后做一下环境变量测试。 重启下控制台后,在 Ubuntu 控制台中输入“arm-none-linux-gnueabi-gcc -v”,然 后回车,会出现如下图所示内容。 |
编译触摸
解压源码 tslib-1.4.tar.gz,然后执行如下命令。 cd tslib 。/autogen.sh 。/configure CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc CXX=arm-none-linux-gnueabi-g++ --host=arm-none-linux-gnueabi -- prefix=/opt/tslib1.4 ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes make make install vim /opt/tslib1.4/etc/ts.conf 修改第二行如下 保存,退出。 |
编译 QtE5.7 镜像
使用“tar -vxf qt-everywhere-opensource-src-5.7.0”命令解压 QtE5.7 源码,并进 入解压生成的“qt-everywhere-opensource-src-5.7.0”目录。 在“qt-everywhere-opensource-src-5.7.0”目录下,使用 “ vi qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf ”命令,打开 qmake.conf 文件,并修改为如下所示内容,如下图所示,红色字体为添加或者修改的部分。 # # qmake configuration for building with arm-linux-gnueabi-g++ # MAKEFILE_GENERATOR = UNIX CONFIG += incremental QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib QT_QPA_DEFAULT_PLATFORM = linux #eglfs QMAKE_CFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv7-a QMAKE_CXXFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv7-a include(。。/common/linux.conf) include(。。/common/gcc-base-unix.conf)include(。。/common/g++-unix.conf) # modifications to g++.conf QMAKE_CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc QMAKE_CXX = arm-none-linux-gnueabi-g++ QMAKE_LINK = arm-none-linux-gnueabi-g++ QMAKE_LINK_SHLIB = arm-none-linux-gnueabi-g++ # modifications to linux.conf QMAKE_AR = arm-none-linux-gnueabi-ar cqs QMAKE_OBJCOPY = arm-none-linux-gnueabi-objcopy QMAKE_NM = arm-none-linux-gnueabi-nm -P QMAKE_STRIP = arm-none-linux-gnueabi-strip load(qt_config) 保存,退出。 使用“vi autoconfigure.sh”命令,新建“autoconfigure.sh”脚本。脚本内容如下所示。 #!/bin/sh 。/configure / -v / -prefix /opt/qt5.7.0 / -release / -opensource / -make libs / -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ / -optimized-qmake / -pch / -qt-sql-sqlite / -qt-libjpeg / -qt-zlib / -no-opengl / -skip qt3d / -skip qtcanvas3d / -skip qtpurchasing / -no-sse2 / -no-openssl / -no-nis / -no-cups / -no-glib / -no-iconv / -nomake examples / -nomake tools / -skip qtvirtualkeyboard / -I/opt/tslib1.4/include / -L/opt/tslib1.4/lib exit 保存脚本,退出。使用命令“chmod 777 autoconfigure.sh”修改脚本权限,然后使用 命令“。/autoconfigure.sh”执行脚本,会有版本认证,如下图。 输入“yes”即可。 接着使用编译命令“make”,之后使用安装命令“make install”。完成后,可以在 “/opt”目录下可以查看到生成的“qt5.7.0”文件,如下图所示。 在下一小节的打包过程中,会用到该文件。 |
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1114浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 22:14 , Processed in 1.031391 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
