IP 地址
关于 IP 地址的理论知识,网络上有大量的文章。 这里主要是介绍和开发板有关系需要注意的 IP 地址。 如下图,使用 IFconfig,可以查看 Ubuntu 系统下的 IP,下图表面 Ubuntu 的 IP 地址是192.168.0.226。 在使用 SSH 软件和 Ubuntu 连通传文件,就需要先在 Ubuntu 下查看 IP 地址。 再来看一下开发板的 IP,如下图,在查看最小文件系统的 etc 文件可以看到默认的 IP 地址为 192.168.1.230。 上图是没有打包编译的最小系统,如下图,是运行着的最小 linux 系统,也是可以查询和修改 IP 地址的。 最小系统在开发板上运行的时候,也可以使用 vi 命令来修改 IP 地址。1.1.2 子网掩码子网掩码的查询和 IP 的查询方式一模一样。 如下图所示,使用 ifconfig,可以查看 Ubuntu 系统下的子网掩码,下图表示 Ubuntu 的子网掩码是 255.255.255.0。 再来看一下开发板的子网掩码,如下图,在查看最小文件系统的 etc/eth0-setting 文件可以看到默认的子网掩码。 上图是没有打包编译的最小系统。下图是运行着的最小 linux 系统,也可以查询和修改子网掩码。 最小系统在开发板上运行的时候,也可以使用 vi 命令来修改子网掩码。 |
确认 IP 在同一网段
本小节主要介绍如何确认两个 IP 是不是在同一网段。 如果大家计算发现 Ubuntu 系统的 IP 和开发板的 IP 不在同一网段,则需要修改开发板的IP。 单纯的两个 IP 不能直接拿来确认是不是在同一网段,必须结合子网掩码经过计算才能得出结论。 计算方法是:两个 IP 分别和相应的子网掩码做与运算,得出的结果相等则表明在同一网段。 这里以 2.1 和 3.1 小节开发板和 Ubuntu 系统中的 IP 和子网掩码来做演示。 Ubuntu 系统的 IP 和子网掩码分别是:192.168.0.226 和 255.255.255.0 开发板的 IP 地址和子网掩码分别是:192.168.1.230 和 255.255.255.0 进行与运算需要转换为二进制 Ubuntu 系统: IP:11000000 10101000 00000000 11100010 MASK:11111111 11111111 11111111 00000000 Result 二进制:11000000 10101000 00000000 00000000 Result 十六进制:192.168.0.0 开发板: IP:11000000 10101000 00000001 11100110 MASK:11111111 11111111 11111111 00000000 Result 二进制:11000000 10101000 00000001 00000000 Result 十六进制:192.168.1.0 对比上面两个十六进制结果,可以发现这两个例子中的 IP 地址并不在同一个网段。开发 板需要重新根据路由器或者交换机来修改 IP。 |
根据实际情况修改 IP 和子网掩码
如下图,作者的路由器地址为 192.168.0.1,大家 根据实际情况登陆路由器,路由器背面 一般都有这个地址,如果没有查一下路由器的手册。 注意上图中 WAN 设置界面中的网关是 192.168.1.1,这个是广域网的网关,实验中使用 的是局域网的网关,需要选择“LAN 口设置”再查找网关。 如下图,选择 DHCP 服务器,这里会有一个分配局域网中的 IP 区间。也就是说 IP 可以设 置为 192.168.0.220 到 192.168.0.250 这个区间。 如下图,选择“LAN 口设置”再查找,子网掩码为 255.255.255.0。 另外在后面的 NFS 文件系统实验的时候需要上面的 192.168.0.1 这个地址,可以把这个 地址看成局域网的网关,而不能使用 WAN 中的网关! 了解了 IP 地址,子网掩码,查看了路由器设置之后,首先可以确定子网掩码为 255.255.255.0,然后 IP 地址可以处于 192.168.0.220 到 192.168.0.250 这个区间。大家可以 在这个区间取一个地址来计算。 最后根据大家的实际情况,确认了 IP 地址和 MASK 地址之后,修改最小 linux 系统中的 etc/eth0-setting 文件,将它们的 IP 设置到同一网段! |
1024 浏览 0 评论
1293 浏览 1 评论
2724 浏览 5 评论
3013 浏览 9 评论
2909 浏览 6 评论
1643浏览 3评论
295浏览 2评论
570浏览 2评论
488浏览 2评论
550浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-15 06:56 , Processed in 3.268674 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
